土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 污水处理了污泥怎么办?
全部回答(3 )
  • 亮慧机械
    工作原理:
    湿污泥( 80% )由上料机输送到高效干燥机上部的污泥造粒机内,制成的颗粒污泥自动进入高效干燥机内,高效干燥机内污泥同一定温度(℃)的烟气多次接触,经过高效干燥机的翻动使污泥与热烟气充分接触,达到污泥烘干的目的。干燥后的污泥从高效干燥机直接进入焚烧炉作为燃料焚烧,燃烧的产热作为后续污泥干燥的热源,达到了污泥的无害化、资源化和减量化。
    适用范围:
    1、
    食品以及化学工厂等产生的活性污泥;
    2、
    供水和废水处理产生的污泥;
    3、
    各种化工淤泥和金属淤泥;
    4、
    造纸厂等工业行业产生的污泥。
    注:由于部分污泥(比如物化污泥、消化污泥等)的热值较低,在焚烧的过程中不能自持燃烧,或者焚烧放出的热量不能满足湿污泥干化所需热量,因此必须添加部分辅助燃料,辅助燃料的主要有木屑、数值、稻壳、高热值生活垃圾等,辅助燃料的添加量和粒径由污泥的性质决定。
    主要特点:
    1 、采用系统干化污泥作为污泥干燥的热源,符合污泥处理无害化、资源化和减量化,大大降低了运行费用 ;
    2 、供热温度高、稳定,能使干化污泥燃烧充分;同时,利用辅助燃料,提高炉温;采用适当的炉膛尺寸和形状;都能很大程度上减少烟尘量和二噁英的产生;
    3 、含尘烟气经细粉捕集器去除烟尘,同时还设置了烟气洗涤装置进一步去除烟尘,还可以达到脱臭除尘的目的,废气排放标准达到国家相关环保标准 ;
    4 、 生产能力大,占地面积小,维护管理方便;
    5 、设备材料为耐高温材料,使用寿命长,预期使用寿命在 8 ~ 10 年;
    6 、系统全封闭,噪音小,减少燃烧和干燥过程中的污染,对居民和工人影响小。
    环境保护:
    污泥干化和焚烧过程中会产生有毒有害气体,必须经过处理,本装置系统能有效去除干化烟气中的有害其他,从而达到烟气排放标准(GB18485-2001《生活垃圾焚烧污染控制标准》)。
    2009-11-24 21:01:24 来自 PC 评论 举报
  • 亮慧机械
    只有采用干化后的污泥作为能源,来干化高含水率的污泥,在不浪费能源的情况下,对污泥进行减量处理。
    污泥处理后体积可减至1%以下。
    这个技术、设备已成熟,通过了实践运行。
    2009-11-24 20:46:24 来自 PC 评论 举报
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
