土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构的两个疑问
钢结构的两个疑问
发布于:2009-11-11 21:00:11 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1.为何钢柱底可以是刚接,而钢梁与砼连接只能是铰接?
2.砼梁的线刚度越大,柱和梁的连接更倾向于铰接。而钢结构中梁的线刚度越大,柱的计算长度越小,更倾
向于刚接。为何钢结构和砼结构相差如此大呢。
全部回复(23 )
  • lw010
    lw010 沙发
    学习中,谢谢各位的讲解。
    2012-08-28 11:32:28
  • zxw87
    zxw87 板凳
    1、全焊接、全栓接、栓焊混合是都可以做成刚接节点。
    2、次梁与柱梁的连接可以做成铰接,也可以做成刚接。
    3、这些铰接和刚接连接的具体做法在一般的钢结构手册里都有介绍。
    4、所谓的刚接节点并不意味着与主结构保持完全同的刚度,铰接节点也不意味着一点弯矩都不传递,这只是计算上的一种假定,按与实际比较接近的情况来分析,使得计算过程大大的简化而已,便于工程应用。
    个人认为,不见得能按刚接考虑,主要是看两者之间的连接方式,刚接是两者之间能相互传递弯矩,铰接是不传递弯矩,如果次梁从主梁中穿过而没有和主梁可靠连接,不能保证次梁能传给主梁弯矩,那仍然应该按铰接或半刚性连接考虑。
    2012-08-22 09:42:22
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请教12m柱距,36m跨度钢结构厂房
最近做一个12m柱距,跨度为12m、24m、36m三跨厂房,其中在12m跨度有3t吊车,大家有没有做过类似的工程是采用门式刚架,还是钢筋混凝土柱加钢结构屋架,或是钢柱加钢结构屋架啊,哪样做会省一点?另外12m柱距是采用抽柱式,还是直接12m的檩条跨度啊?希望做过相关工程不吝赐教,多谢多谢!
