土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ P84脱硫除尘中的除尘器首选滤料
P84脱硫除尘中的除尘器首选滤料
发布于:2009-11-11 17:29:11 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
P84耐高温针刺过滤毡是选用奥地利LENZING公司生产的INSPEC FIBERS聚酰亚胺纤维。 该滤料具有以下三个显著特点: 1. 显著的耐温性 长期使用温度260℃,具有安全的空间以应付停机与意外事件等。 2. 良好的抗化学性 在过去十几年的垃圾焚化作业中已证实P84滤袋对酸性废气及碱性粉尘的过滤价值。 3. 低逆洗压力并高弹脱泥饼效率 P84特性因纤维本身的细度而显著,更因不规则的纤维横截面使纤维表面积增加到最大而提供很多的微小孔隙至使表面过滤效果优于深度过滤,粉尘只停留在针刺过滤毡表面而没能穿入过滤毡中,因此逆洗压力小而滤饼弹脱效率得以显著改善,具有极佳的微细粉粒收集效率且作业压差小。 P84广泛应用在垃圾焚化发电厂、水泥厂、钢铁厂和燃煤锅炉等行业。
① 优异的耐温性:可在204℃的温度下连续操作(瞬间温度250℃),并可承受反复的250℃瞬间的波动温度。 ② ② 杰出的尺寸稳定性:在250℃的温度下只有小于1%的热收缩率,具有极佳的高温稳定性。 ③ ③ 骄人的防火性:在400℃时才开始分解及碳化,极限氧指数(LOI)为30,不自燃也不助燃。 ④ ④ 良好的耐化学性:低浓度的酸碱和大多数碳氢化合物对它不会造成影响,即使少量的氟化物也不会明显地腐蚀;
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
脱硫除尘中的名词概念
1、二氧化硫:煤炭中含有的可燃含硫组分经过燃烧 二氧化硫:煤炭中含有的可燃含硫组分经过燃烧、氧化形成的气体,化学分子式SO2,是以烟气中的浓度来表示,单位是mg/m3(每立方米烟气中毫克数),其危害上面已经说明。 氮氧化物:煤炭中含有的可燃含氮组分经过燃烧、氧化形成,化学分子式为NO、NOX是以烟气中的浓度来表示,单位是mg/m3(每立方米烟气中毫克数) 2、酸雨:空气中的二氧化硫、氮氧化物和磷氧化物
