土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 8个厚的钢管上能否焊接10个厚的钢板?
8个厚的钢管上能否焊接10个厚的钢板?
发布于:2009-11-11 16:19:11 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我在做一个钢管杆,8mm厚的钢管,上面要焊接10mm厚的钢板,可以吗?规范中有这方面的规定吗?我只知道8个厚的钢管上不能焊接10个厚的钢管,这个规范有要求,对钢板有要求吗?请指点!
全部回复(17 )
  • tj360
    tj360 沙发
    这个肯定是行的,满足构造要求
    2009-12-11 09:46:11
  • nixi007
    nixi007 板凳
    呵呵,看来楼柱是新手,或者说不懂生产,2.0的C型钢都可以焊连接板呢,何况8mm钢管了
    2009-12-11 08:48:11
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
急求!!一网架支座!!高手指教!!或可以讨论网架设计方面的知识
结构形式楼层网架,采用四角锥焊接球,厚度1.8米,上弦网格3X2.73跨度20米!恒载3.5活载7.0!支座间距6米!该采用什么支座??1 我用一端固定,一端滑动,不过水平还是有力不算太大,若是用全部固定支座,根部不行!请问还有其他号的方法吗?2 用螺栓球好啊?还是焊接球?焊接球最大都400了。
