土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 低压成套柜的使用环境。
低压成套柜的使用环境。
发布于:2009-11-11 16:07:11 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
为什么标准及厂家的样本上,户内低压成套设备的使用环境最低温度只有-5度,难道在低于零下5度的环境使用会有问题,需要做什么改动,才能用于更低温条件?零下5度在北方还是很常遇的吧。
全部回复(5 )
  • hwc_wy
    hwc_wy 沙发
    上面说的基本是这样,标准里面都有写外部环境对使用的影响,主要是绝缘方面
    2009-11-19 09:27:19
  • liuhuahe
    liuhuahe 板凳
    使用环境的规定是基于标准规定,作为产品型式试验的依据,包括海拔高度等。
    一般超出标准应用环境,厂家要特殊考虑,低温一般影响不大,主要是绝缘件低温时是否会变性。
    实际上有问题最多的是元件的液晶显示部分,抗低温能力最差。
    2009-11-16 15:20:16
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
求充气柜的出厂检验报告
感觉本单位现用的充气柜出厂检验报告设计的不是很合适,不知哪位可以提供一下参考。
