土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 请教 活性炭脱附问题
请教 活性炭脱附问题
发布于:2009-11-11 15:21:11 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
进行油漆废气处理时,想采用“活性炭吸附+催化燃烧”的方法,但是在实际操作中,用热空气加热使活性炭脱附,当加热温度为150度时,活性炭就着火燃烧了,不知道怎么回事?活性炭的脱附温度多少合适?脱附量跟吸附量有什么关系?哪位高人指点一下,谢谢!
全部回复(15 )
  • figop
    figop 沙发
    最近在做一个相类似项目,回头跟大家分享
    2012-07-11 11:37:11
  • wumian2008
    wumian2008 板凳
    90~110度之间脱附,脱附过程会出现一个脱附峰,所以在设计时还要监控脱附气中有机物浓度,否则,催化燃烧系统会超温的。
    脱附不一定要在沸点以上,因为低于沸点下,有机物仍有一定的挥发度的,热气会带走这些挥发的有机物,从而完成脱附。
    2012-05-24 13:06:24
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
脱硫技术(湿法FGD工艺)
本帖最后由 zcrane2000 于 2014-4-23 12:29 编辑   世界各国的湿法烟气脱硫工艺流程、形式和机理大同小异,主要是使用石灰石(CaCO3)、石灰(CaO)或碳酸钠(Na2CO3)等浆液作洗涤剂,在反应塔中对烟气进行洗涤,从而除去烟气中的SO2。这种工艺已有50年的历史,经过不断地改进和完善后,技术比较成熟,而且具有脱硫效率高(90%~98%),机组容量大,煤种适应性强,运行费用较低和副产品易回收等优点。据美国环保局(EPA)的统计资料,全美火电厂采用湿式脱硫装置中,湿式石灰法占39.6%,石灰石法占47.4%,两法共占87%;双碱法占4.1%,碳酸钠法占3.1%。世界各国(如德国、日本等),在大型火电厂中,90%以上采用湿式石灰/石灰石-石膏法烟气脱硫工艺流程。
