土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ TSPT2008梁配筋注意几个设置
TSPT2008梁配筋注意几个设置
发布于:2009-11-11 15:07:11 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
TSPT2008梁配筋注意几个设置
TSPT2008里关于梁的配筋选项设置很多,有几个在这里和大家交流一下心得
1.适用于剪力墙设置
这个设置很好,其实我们在设计的时候框架的梁平面和剪力墙里面的梁平面在配筋时也是不同的,在框架or框剪结构的平面里梁的配筋占的工程用钢量比较大,所以要精打细算,该断开的钢筋一定要断开,需要拉通的才拉通。但是剪力墙里面的梁就不一样了,基本上拉通配筋就可以了。基于这两个情况的不同,所以在画剪力墙的梁时我都选上这个选项,画出来的图简单。
2.当梁宽或梁高超过差值后支座分开表示
这个设置可以看出TSPT2008的支座筋在验算的时候是两边分开验算的,这样比较好,好多梁在左右改变了截面之后就是不能再按一边来验算超筋什么的了,如果分开配筋即可以节省钢筋又可以不造成小截面一边的超筋。
3.转角梁的设置
TSPT2008有三种方式可以让我们来选,有转角梁,两悬挑,相互搭接。我认为是转角梁考虑扭转才正确,不知道大家是不是和我有同感。最好它要是还能加个计算来验算一下转角梁就好了。
  • yeshimiao
    yeshimiao 沙发
    tspt接satwe计算梁配筋时,在satwe里未显示超筋的梁,在tspt中却超了,楼主知道是怎么回事吗?
    2011-02-27 16:17:27
  • zhufeidi
    zhufeidi 板凳
    谢谢啊,学习了,:handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake
    2010-08-17 21:55:17
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
混凝土结构施工图平面整体设计方法应用技术重新打包
