土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电机的有功无功计量和变送器应该采用三相三线还是三相四线
发布于:2009-11-11 14:34:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
发电机的有功无功计量和变送器应该采用三相三线还是三相四线的接法?请大家给点标准做法。
一般情况下,发电机都是经过消弧线圈高阻接地,对地仅有电容电流流过,一般发电机在2-3A左右,按照规范的要求,小于1%的可忽略,实际操作过程中是怎样的?请发表看法。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
你设计的双速风机控制元件、导线是如何选的?
《建筑电气》10期上有一篇双速风机的文章。观点是YD电机和YDT电机有点不一样。请教各位所在设计单位是如何对双速排烟风机进行控制的?导线截面、接触器如何选?有没有现场朋友或熟悉电机的朋友,YDT电机的定子绕组接线是哪一种?实际控制接线是咋回事?
