土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电焊机额定电流应如何计算?
电焊机的额定电流是S/(1.732*.38)还是S/.22呢,照这两个算了跟厂家的说明怎么也对不上。厂家资料是额定容量5。9kVA,额定负载率60%,额定电流是7.2A。
全部回答(12 )
  • tanweicheng
    P=Set*根号(额定持续载荷率)*功率因素(0.6)
    I=P/0.38/0.6
    2009-07-03 09:33:03 来自 PC 评论 举报
  • zsyndq
    这个问题在论坛里有祥细讨论,你自己去找找吧
    2006-12-30 14:14:30 来自 PC 评论 举报
  • 焊机是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料,使被接触物相结合的目的。其结构十分简单,就是一个大功率的变压器。电焊机一般按输出电源种类可分为两种,一种是交流电源、一种是直
  • 电焊机验全套收表
    本资料为某电焊机验全套收表,目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 电焊机安全技术交底
    交底内容: 1、 电焊机外壳必须接地,其电源的装拆应由电工进行,对于焊接导线及焊钳接导线处,都应可靠绝缘。 2、 电焊机要设单独的开关,开关应放在防雨的闸箱内,拉合时应戴手套侧向操作。 3、 大量焊接
  • 该三维图为氩弧电焊机模型,电焊机是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料,使被接触物相结合的目的。其结构十分简单,就是一个大功率的变压器。...
  • 点焊机系采用双面双点过流焊接的原理,工作时两个电极加压工件使两层金属在两电极的压力下形成一定的接触电阻,而焊接电流从一电极流经另一电极时在两接触电阻点形成瞬间的热熔接,且焊接电流瞬间从另一电极沿两工件
  • 电焊机松下送丝机绞盘包括(SolidWorks、STEP、)格式模型,模型版本为SolidWorks2012,文件大小为3M,此模型为单一外部导入solidworks的零件模型,非装配体,含通用的st
  • 该三维图为电焊机三维图,电焊机是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料,使被接触物相结合的目的。其结构十分简单,就是一个大功率的变压器。...
  • 手提电焊机曲面设计,电焊机是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料,使被接触物相结合的目的。其结构十分简单,就是一个大功率的变压器。...
  • 该三维图为电焊机外壳,电焊机是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料,使被接触物相结合的目的。其结构十分简单,就是一个大功率的变压器。...
  • CATIA设计的电焊机模型是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料,使被接触物相结合的目的。其结构十分简单,就是一个大功率的变压器。电焊机一般按输出电源种类可分为两种,一
  • 某公司电焊机验收表
    焊机有完整的防护外壳,设有防雨、防潮、防晒的机棚,并备有消防用品。施焊现场10m范围内,不得堆放氧气、乙炔、木材等
  • YT250A汽油发电焊机
    大雪的降临,是否扰乱了您生活的秩序,您是不是躲在空调里不敢出门呢、很多区域因大雪缘故、电线路被压坏、生活在当地的您没有了电的生活是不是很辛苦、您可以考虑备用一台发电机终身使用、发电机是属于应急电源、它
  • 施工现场电焊机使用
    文章阐述了交流弧焊机的基本原理及基本性能,并根据交流弧焊机操作、维护和故障检修特点,制定交流弧焊机操作规程,确定交流弧焊机的合理保养时间,明确保养人和保养内容,分析常见的故障及其排除方法。
  • 电焊机安全操作规程
    焊接设备上的电机、电器、空压机等应按有关规定执行,并有完整的防护外壳,一、二次接线柱处应有保护罩。
  • 额定电压450750V及以下橡皮绝缘电缆(电焊机电缆)
    额定电压450750V及以下橡皮绝缘电缆 第6部分:电焊机电缆,详细内容,仅供设计师参考。
  • 《变压器TA额定电流计算》这个软件算变压器的额定电流很有用啊。
  • 自动电焊机操作规程及保养
    本资料为自动电焊机操作规程及保养,内容简介:日常保养,检查焊机各部连接件、紧固件及电气接线有无松动,检查焊接电源、控制箱与机头接地线是否牢固。
  • 建设工程之电焊机验收表
    焊把及电焊线绝缘应良好,电焊线通过管道时,应架高或穿管埋设在地下
