土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 异叶南洋杉快繁的主要技术
异叶南洋杉快繁的主要技术
发布于:2009-11-11 09:42:11 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
1.繁材幼化  采用3~5年生,生长健壮、无病虫害、叶色浓绿的实生苗做母株,培育萌芽条。异叶南洋杉 每年4~9月份为高、径生长的高峰期,在这个时期将取材母株用钢锯平茬(其高度掌握在离地面15 cm左右,第一轮枝上方1~2 cm处),平茬后用锋利的小刀将断面修平。为了促使母株多发萌条,除母株平茬外,还得清除母株根颈以下10 cm左右土壤,使部分根系暴露在 地面促使根蘖大量萌发。处理后的母株要增施复合肥以补充营养,促进截干断面愈伤组织 的形成与萌芽。经4个月的管理,萌芽条长至10 cm以上时就可以开始采条快繁,处理的母 树可多年萌芽重复利用。或用快繁苗培育采条圃,实现以苗繁苗的效果最佳。
  2.繁材制作异叶南洋杉休眠期很短,生长季节长。从1月至12月均可采条快繁,都可获得较高的成活 率。采条时间要掌握适宜。过早,由于繁材幼嫩容易腐烂。过迟,因生长抑制剂含量增加 ,对生根不利。一般在针叶生长即将结束之前,达到半木质状态时采条快繁生根率最高。
  3.基质选择 选择过筛的粒径大小在0.5~1.0 mm的纯净河沙为快繁基质,其具有通气性、排水性良好的 特点。苗床床采用砖头砌成,高25 cm,宽100 cm,长度以快繁数量而定,床底平整,床面放入基质,稍微整平压实即可使用。
  4.快繁与管理 采下来的繁材,截成长度5-7cm用一根竹筷在基质内插一个小洞,然后将繁材插入1-2cm深处。快繁的密度以繁材与繁材之间不相互重叠为宜,株行距 为5 cm×5 cm为好,每平方米可扦插400多株左右,然后开启智能控制系统。 快繁后要加强苗床管理,异叶南洋杉在1个月内即可 生成愈合组织,2个月愈合组织生出1~3条新根,再长侧根,形成完整的植株。通过移植培 养,1年生苗可长到15~20 cm左右,根部发达,植株生长健壮。
  技术补充
  (1)材料的预处理 在快繁前10~15 d 将萌芽的枝条从基部到高1/2内的针叶全部修剪掉 用枝剪和利刀将枝条剪成马耳形 把枝条的下端放整齐 按20株一捆捆好 用100×10-6的ABT生根粉溶液浸泡2 h 即可分别快繁。
  (2)南洋杉“以苗繁苗”技术的关键是对母株截干 暴露根须 材料采取预处理。
  (3)母本园的建设采用3~5年生 生长健壮 无病虫害 叶色浓绿的实生苗做母株 在4~9月南洋杉高、径生长高峰期 选取距地面10~15 cm第一轮枝上方1~2 cm处 用钢锯和利刀平茬 将断面削平 同时 清除母株根茎以下10 cm左右的土壤 使部分根系暴露在地面 促使根蘖大量萌发。处理后的母株要每株增施复合肥0.5 kg 促进断面愈伤组织的形成和母株产生大量的萌芽条。经过3~4个月的管理 萌条长至10~15 cm就可以剪条快繁。处理的母株可多年萌芽 重复利用。
  • fl7905
    fl7905 沙发
    看看,谢谢楼主了,正在找这些东西
    2009-12-17 08:44:17
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
盆栽茉莉花的栽培及养护
 茉莉花是人们十分喜爱的家庭盆栽芳香花卉,还可用来熏制茶叶。它原产于亚热带地区,喜温暖湿润的气候环境。  盆栽茉莉花宜选择土壤肥沃、土质疏松、排水良好的微酸性土壤。一般以6份菜园土、2份腐叶土、2份充分腐熟的禽粪为宜。茉莉花在一年中能多次抽梢,多次孕蕾开花,因此肥量需求较大。春季新梢开始萌动时,宜每周施一次以氮肥为主的稀薄液肥。孕蕾开花时,应该增加每周施两次以磷、钾肥为主的稀薄液肥,浓度也应该适当增加。茉莉花只长枝叶不开花一般是因为氮肥的施用量过大,或缺乏阳光。因此当茉莉花进入生长旺盛期时,应该严格控制氮肥的施用量,多晒太阳,以免植株徒长。茉莉花凋谢后,要及时剪去病残弱枝、徒长枝,每条枝上保留4层左右的叶片,其余全部剪去,以利多发侧枝多开花。茉莉花最怕盆土积水,因此应根据不同的天气及盆土情况浇水。夏季气温高、空气干燥,茉莉花生长旺盛,可在早晚各浇水一次,同时用水喷洒在植株上和盆周围,反之则减少浇水的次数,入冬后不干不浇。同时还要注意浇水时必须浇透。冬季要将茉莉花置放在温暖向阳的地方,以免植株遭受冻害,也可用塑料袋将整株罩严,顶端剪一小孔也可起到保温、保湿、防冻的作用。多施磷、钾肥可提高盆栽茉莉花的抗寒能力。
