土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 03G101的权威解释——施工、监理必读(梁)
发布于:2009-11-10 19:12:10 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
上传点东西,希望对大家能有点帮助
  • tjhe1026
    tjhe1026 沙发
    [以下摘录了资料的第一个问题。笔者认为:资料比较实用;而且是word文档,使用起来更加方便。搞施工的、监理工作的,推荐下载]
    梁问题(1):03G101-1:平法梁纵筋伸入端柱支座长度的两种计算方法:以第54-55页为例,梁纵筋伸入端柱都有15d的弯锚部分,如果把它放在与柱纵筋同一个垂直层面上,会造成钢筋过密,显然是不合适的。正如图上所画的那样,应该从外到内分成几个垂直层面来布置。但是,在计算过程中,却可以有两种不同的算法,这两种算法都符合图集的规定;
    第一种算法,是从端柱外侧向内侧计算,先考虑柱纵筋的保护层,再按一定间距布置(计算)梁的第一排上部纵筋、第二排上部纵筋,再计算梁的下部纵筋,最后,保证最内层的下部纵筋的直锚长度不小于0.4laE;
    第二种算法,是从端柱内侧向外侧计算,先保证梁最内层的下部纵筋的直锚长度不小于0.4laE,然后依次向外推算,这样算下来,最外层的梁上部纵筋的直锚部分可能和柱纵筋隔开一段距离。
    这两种算法,第一种较为安全,第二种省些钢筋。不知道图集设计者同意采用哪一种算法?
    ■答梁问题(1):应按第一种算法。如果柱截面高度较大,按54页注6实行。
    2009-11-10 19:51:10
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
请教:钢结构整体偏差怎样测量?
《钢结构工程施工质量验收规范》10.3.4条和11.3.5条都提到了整体垂直度和整体平面弯曲的要求,并给出了允许偏差限值。但是规范只给出了简图,我想请教下各位,这两个偏差在实际工程中具体是怎么进行测量的,偏差是怎样计算出来的,谢谢。
