土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 混凝土外加剂-防冻早强剂
混凝土外加剂-防冻早强剂
发布于:2009-11-10 15:31:10 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
我想咨询一下,冬期施工混凝土防冻早强剂的要求和方法,以及防冻早强剂什么品牌的质量跟效果最好!!
全部回复(7 )
  • liouyuyuan99579
    液体界面剂
    一、产品名称
    液体界面处理剂是本厂根据市场需要和有关人员共同研制并生产的又一种新型品种,它具有粉剂界面剂具备的各种优点外,并大幅度降低成本工程造价、可降低成本30-40%,是当前非常理想的建筑界面粘结剂材料之一。本液体界面剂具有极好的相溶性。可同各种品牌水泥配制出附着力强、粘结度高、抹灰或喷涂材料。解决了砂浆粉刷层起壳、脱落、空鼓等老大难问题,是提高建筑物外装饰质量的又一贡献。
    二、技术性能
    检验项目(单位) 技术实验条件 检验结果
    拉伸胶结强度,MPa 水泥砂浆之间粘结 0.62
    收缩性,% 养护3D 0.33
    压剪胶结强度,MPa 原强度(养护14D) 1.72
    压剪胶结强度,MPa 耐水性(养护14D,浸水7D) 1.16
    压剪胶结强度,MPa 耐温性(养护14D,100℃7D) 0.80
    压剪胶结强度,MPa 耐冻性(养护14D) 0.78
    三、使用范围
    ★适用于现浇混凝土、轻质砖、加气块基层表面的界面处理。
    ★适用于快速特殊工程的粉刷和道路斜坡路面等工程。
    ★适用于面砖、TK板、珍珠岩板的粘结。
    四、施工
    ★配比:水泥、中沙、HY型液体界面剂1:1:0.5。
    ★使用方法:用泥工铁板、喷浆机、毛刷、扫地、滚筒等工具将本品按上配比充分搅拌后直接施工于湿润过的底材表面,涂层厚度一般控制在1-2毫米。每吨喷刷施工面积约2000平方米。养护一天即可进行下道粉刷工艺。
    五、注意事项
    ★使用方法必须将混凝土、加气砌块基层进行表面处理,扫去浮尘、清除废机油等杂质。
    ★施工前用清水湿润砼体表面。
    ★粘结剂凝固时间约在12小时左右,施工时应随搅随用。
    ★遇到特殊情况,通知我厂,可根据客户需要调节配比。
    ★粘结剂应放置在阴凉处保存,贮存期为一年。
    ★配有专业施工队承揽各类内外墙喷浆。联系电话:18755675757
    一、产品名称
    二、技术性能
    收缩性,% 养护3D 0.33
    三、使用范围
    ★适用于面砖、TK板、珍珠岩板的粘结。
    四、施工
    五、注意事项
    ★施工前用清水湿润砼体表面。
    2010-05-11 17:20:11
  • qq1230199307
    qq1230199307 板凳
    楼上的同志们注意点素质啊 不排除有女同仁啊
    2009-11-23 20:38:23
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
防雷工作中几个技术问题探讨
防雷工作中几个技术问题探讨Researches on the Technological Problems of Lightning Protection温州市气象局防雷中心 詹昌东 胡萍 摘要:文章结合作者在实际防雷工作中的对相关技术问题的解决提出了建设性意见。关健词:设计深度 电涌保护器 检测准则 检测技术 引 言在近年的工程实践中笔者发现,一些防雷设计比较简单粗糙,工程中电涌保护器使用过少或过滥;防雷检测标准不易掌握;检测技术过于简单。针对这些现象,笔者提出自己的经验和见解,供同行参考。
