土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高效组合净水装置
高效组合净水装置
发布于:2009-11-10 10:24:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
高效组合净水装置说明书
产品概述 PRODUCT OUTLINE
高效组合净水装置由同济大学与上海同济建设科技有限公司联合研制,由同济大学授权上海建设科技有限公司独家生产。本净水装置为国家十一五规划“小城镇饮用水安全技术标准与应急处理工艺研究”的子课题。由同济大学资深水处理专家领导的科研团队负责实施。经过近五年的研究及三年来的现场实测试验,现已具备推向市场的条件。
本净水装置与目前市售上众多的一体化净水装置相比,无论从净水机理上,结构形式上,用材选取上都存在着很大的优越性。有不少创新点可供借鉴,其自身所体现的优特点:如加速絮凝的渐变孔网格桨叶,高效而简易的同向流斜板,独树一帜的过滤与反冲洗形式都是别具匠心的设计。相信在阅读本说明书后定会有所体会。
适用范围 SUITABLE RANGE
高效组合净水装置囊括了当前自来水厂的全部净水工艺,并根据实际使用情况对各个处理单元进行创新改进,使之适用于农村生活饮水和远离城市供水管道的疗养地、娱乐场所、施工现场、农业大棚、部队营房、以及地震,台风等灾害地区的紧急供水,也可用于乡镇企业生产用水的供水、雨水净化,以及污水回用的终端。
产品流程 PRODUCT PROCESS
1 混凝剂投加装置 2 进水泵 3 反应区 4 渐变孔搅拌桨叶 5 改型同向流斜板
6 强制出水管 7 行车吸泥机 8 过滤片群 9出水管10 消毒剂投加装置 11 清水泵
本装置采用泵前投加混凝剂,经过水泵叶轮高速旋转使之混合后,利用水流的余能,以切向形式进入高效组合净水装置。混有药剂的原水首先在网状渐变孔立式机械搅拌浆的带动下,促使已初步凝聚的絮状颗粒相互碰撞,逐渐形成较大的絮体。再经过改型同向流斜板进行沉淀,沉淀下来的污泥排入泥斗,浓缩后定时排出净水装置;沉淀后的清水则进入滤室过滤。经过片状纤维材料阻截及吸附,去除尚残留水中的细小絮粒,滤后的净化水流出净水装置,加消毒剂后成为洁净的饮用水。
本流程结构紧凑,占地面积小,池深浅,工艺单体间无管道连接,水流顺畅,整个净水装置的水力停留时间仅为40分钟左右,该装置体积较常规工艺缩小三分之二左右。
产品的创新 ADVANTAGES OF PRODUCTS
一、混凝反应部分
采取泵前投加混凝剂,利用水泵叶轮完成强烈混和,使用水头损失小、简易安全的立轴式机械搅拌进行反应絮凝,以形成较大絮体。创新部分:将上下等截面的浆板设计成网状渐变孔隙的桨叶。其优点是:①桨叶与水流的接触面更多、更均匀;②水流流经众多的网孔,均造成一次次流速的起伏变化与流向的改组,大大有利于絮体颗粒的碰撞与凝聚;③随着反应时间的延长,即水深的增加,网孔逐渐放大,水流速度逐渐变小,符合速度梯度与絮体成长的规律。因此,采用本装置可缩短反应时间,从目前市场上一般装置所需反应时间20分钟以上,缩短到15分钟以下。
二、沉淀部分
采用当今沉淀效率最高的同向流斜板沉淀技术;并对同向流斜板沉淀存在的缺点进行了改进。创新部分:①省去了占较大池容积的进水分配区,使池深大大降低(总高仅为2.50m)。② 取消了带有折角的滑泥部分,改为较短的直板。不仅节省板材,而且大大简化了加工及安装。③为了解决集水后板间流速降为零,污泥难以下滑的困难,在下部集泥斗上方,设置了可调节流量的强制出水管,以促使污泥迅速下滑。④对板长、倾角、板距等作出更高效的调整,耗材大幅下降。⑤对决定净水效果最关键部分—集水系统作重大改进。设置了特殊的集水盒及短软管,使清水管不必再沿斜板上溯至池顶排出,而是直接接入过滤区。
三、过滤部分
采用编织物作滤材,并用行车吸泥反洗的过滤方式。克服了传统滤池采用分散颗粒滤材及反冲洗设备繁复等诸多弊病。创新部分:1、在滤材上,不再使用石英砂、无烟煤等分散颗粒滤料,而采用毯状纤维材料,其厚度仅为0.5~2.0cm,具有质轻(每平方米滤材仅重1~5kg),强度高,更换及清洗方便,无毒,价格低廉,滤毯层间的纤维密度以及厚度可根据水质需求的高低而定等优越性。(该滤材为本公司特殊设计、加工产品。)2、利用原先滤层、支承层及集水系统所占空间,安插众多竖立的滤片,使其过滤面积扩大8-10倍。滤速的降低,确保了薄层滤料不致很快被穿透。3、以行车带动吸泥水泵来完成反冲洗。即以吸泥管紧贴毯式滤材表面,利用吸泥泵的吸力,让水由内向外通过滤材,使污泥脱离毡毯而排出。随着行车的来回移动,将泥吸尽。需特别指出的是,本装置的吸泥反洗是线状扫洗,因此吸泥泵耗水很小,仅占过滤出水的一部分。由此可见,在冲洗时,既不需要另备水源,也不需停止装置的正常进水,只是冲洗时,产水量会有所下降。
规格尺寸 DEVICE SIZE
TZ型系列高效组合净水装置为了便于运输等原因,目前有产水量15、20、25、30、40、50、60t/h七种规格。均系钢制设备。如用户需要加大产水量,本公司可专门为之设计或改造,其壳体也可采用钢筋混凝土,以节省造价。本系列净水装置选用目前最先进的水处理工艺技术组合设计而成,具有明显的开创性。体积小,投资省,停留时间短,处理效率高,对浊度变化较大(30-300NTU)的江河水适应性强,运行电耗及药耗低,水质处理效果好,经处理后的清水如浊度等均能符合国家饮用水标准。本系列净水装置操作简单,自动化程度高,管理方便,可间歇运行。同时放空,维修,启动均十分方便。
常用规格见下表:
型 号 产水量(t/h) 池体外形尺寸(m) 进水管(mm) 出水管(mm) 装机容量(kw) 自 重
(t)
TZ-15 15 4.8×1.2×2.5 80 100 3.12(1.65) 2.7
TZ-20 20 5.0×1.5×2.5 80 100 3.87(2.40) 3.0
TZ-25 25 5.0×1.8×2.5 100 100 3.87(2.40) 3.5
TZ-30 30 5.5×2.0×2.5 100 150 5.32(2.75) 3.8
TZ-40 40 5.2×3.0×2.5 100 150 6.57(4.00) 4.8
TZ-50 50 5.3×3.6×2.5 150 150 7.37(4.00) 5.5
TZ-60 60 5.5×4.0×2.5 150 200 7.52(4.15) 6.0
注:括号内为连续运行电机的总功率。
产品操作 PRODUCT OPERATION
本装置的运行操作可分自动与手动两种方式。自动操作可实现无须专人管理。手动操作也十分简单,步骤如下:
1.开启装置操作:打开总电源,并开启进水泵,搅拌机,加药泵三个按钮;调节进水阀门控制进水量;调节加药泵旋钮控制投药量。
2.反冲洗操作:当滤池需要反冲洗时,按下吸泥行车启动按钮,这时行车移动,反冲洗泵自动启动吸泥。当结束反冲洗时,只需按下吸泥行车停运按钮即可。
3.排泥操作:根据原水浊度具体情况,每隔数小时排泥一次,仅需打开、关闭排泥闸门即可(一般开闸时间仅需十余秒)。
4.关闭装置操作:先关闭进水阀门,再将全部操作按钮关闭,最后断开电源。
5.注意事项:防止断药或投加量不足;在规定的时间内必须进行排泥操作;经常对出水水质进行检测,确保出水水质达标。
产品售后服务 AFTER-SALE SERVICES
1.根据用户的实际情况及需求,协助用户进行规划,布局。并对提供的产品作合理、适当的调整。
2.负责产品的安装,调试工作。
3.负责培训日常操作管理人员。
4.本产品负责保修一年,对确须更换的滤材,以成本价提供。
5.对用户在运行过程中所发生的问题,随时提供咨询服务,并协助解决,确保用户无后顾之忧。
本产品已申请国家专利,由本公司独家生产,谨防假冒。
全部回复(3 )
  • wzj200506
    wzj200506 沙发
    给我发到邮件里面去好吗, buildmachine@yahoo.com.cn
    2009-11-27 18:28:27
  • zhp050811034
    zhp050811034 板凳
    看了我好久,感觉该产品还不错。有机会希望能合作
    2009-11-10 10:35:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水软化流程及设备的详细介绍
本人刚刚接触水的软化。不知哪位大侠能详细介绍下水软化流程及设备的详细介绍?
