土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教:关于电梯机房的两个小问题
请教:关于电梯机房的两个小问题
发布于:2009-11-10 00:17:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
小弟有两个电梯机房的小问题,特向大家请教一下,望各位帮助,先谢谢了。
1:在做电梯机房的时候,忘记预埋了电话接口的线管。考虑到5方对讲需求,这样以后有其它好点的办法穿电话线吗?
我只有一个比较烂的想法,把电话线和强电线放在同一根预埋套管。
2:电梯机房在设置应急照明灯上有何种需求?
接触的工程中,有的设置了应急照明灯,有的未设置,一直想弄清楚这方面的规定,查阅规范没有找到相应答案。
期待指点,呵呵
全部回复(6 )
  • heqianliyong
    heqianliyong 沙发
    楼上的说的很清楚了
    2009-12-18 09:47:18
  • lxy457300
    lxy457300 板凳
    从电梯竖井内敷设电话线,电梯机房一般双电源,照明灯采用带蓄电池的就OK了
    2009-11-24 16:46:24
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
室内篮球场上方灯具若干问题
ASK1:光源是不是有要求?金卤灯与无极灯应用于球场各自的优点是什么? ASK2:灯具排放位置是不是一定不能在球场上方?为了防止灯具的掉落?最实用的装灯方式是什么? ASK3:平时训练与正常比赛亮度的不同,调节是通过关闭或打开部分灯具来完成的吗?请问:正常的放几套灯,训练时关闭哪几套灯,能满足150,300lux的照明需求 以上问题不是很专业,希望各位前辈批评指正
