土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 呼吁取消车库排水坡度
呼吁取消车库排水坡度
发布于:2009-11-09 23:48:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
根据《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98)第4.1.19条,汽车库应设不小于1%的排水坡度,条文解释的作用是易于清洗楼地面。现在车库的面积越来越大,一个车库60-100米是很常见的,单坡一般达到30米,按规范做的话地面垫层加找平最厚处会做到400-500厚,势必要增加地下室层高和楼面荷载,几乎不具操作性,业主意见大。我设计的几个大型车库中,都遇到这样的问题,最后我只好说我图纸不改了,你们自己看着办吧。于是业主和施工方大家心领神会,业主取得了较高的净空,施工按图结算,在实际使用中并没有发现什么问题。
现在由于城市道路的卫生条件改善了,地下车库也不会太脏,还真没有见过管理公司用水清洗地下车库,即使清洗,不过一年一次或数次,可采用人工扫水,加车库排风风干,地下车库几乎不会积水(除非底板漏水,那是要做防水补救了,不能靠坡度排水)。在一些高档的环氧树脂地面车库,只是拖地,不会用水清洗。因此地下车库排水坡度的设置已经不合时宜了,事实上在本人的实际工程中,有些项目的地下车库不设置坡度,运行的效果还是好的,节约了找坡材料,降低了层高,增加了车库的安全性。这有点象以前规范要求的厨房设置地漏和找坡,在卫生条件和材料改善后也可以不设了。但汽车库的集水井还是建议设置,但可减少数量,主要是收集消防喷淋水、地下室漏水或截水沟不能发挥作用后涌入的雨水等,在集水井周围2m设置一定的集水坡度即可。
在此也呼吁尽快修订《汽车库建筑设计规范》,取消车库排水坡度。
[ 本帖最后由 gurixin 于 2009-11-9 23:55 编辑 ]
全部回复(10 )
  • yhy71
    yhy71 沙发
    现在新的车库规范已将坡度改为0.5%,也不再要求必须找坡。详《车库建筑设计规范JGJ 100-2015》见4.4.3条。
    2017-03-12 15:43:12
  • 安穆明weibo
    这种的确存在不合理,应当废止啊。
    2015-10-02 13:14:02
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
2010年4月1日建筑给排水将有新设计规范执行?
如题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
