正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
《水工挡土墙》PDF,希望兄弟门喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
x-silicon
沙发
我也说一下:
2012-02-29 12:52:29
redstarhx
板凳
结构上对此间距没有要求,间距主要是考虑施工方便,你留一倍管径的间距应该够了
2012-02-25 10:58:25
加载更多我们这里曾经设计过由3根(内直径2m,壁厚150mm)涵管并行的临时过水涵,涵管采用的是按照交通部规范的预制涵管,一般情况下承载力不成问题,个人觉得确实需要多根涵管并行时,由于需要在涵管下部设置混凝土管座,涵管间距首先要保证管座混凝土的正常施工,其次还要保证涵管间的土方夯填,因此管座间距最小不宜小于0.5m即可,上覆土层厚度不小于0.6~0.7m(两层碾压厚度)就行了,我曾经见过施工单位在砂砾石河道内设置的临时过水涵,采用多达十几孔预制涵管(内直径0.8m)并行,一个紧挨着一个,涵管之间几乎没有空隙,上覆土层也就是0.6m左右,完全可以通行双桥自卸卡车,为了安全起见,个人不建议采用这种形式。
