土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 急!防烟排火阀操作电源问题
急!防烟排火阀操作电源问题
发布于:2009-11-09 22:03:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本人现在接触一个工程需要上防烟排火阀,现在有个问题一直没明白。比方说常闭280℃排烟防火阀,在接到火灾信号后开启防烟排火阀排烟,这个时候是由控制模块控制防火阀,电源由消防控制系统提供,此时开启防火阀的电磁阀是一直带电的吗?如果要保持每个防火阀开启,那岂不是要配置很大容量的24VDC电源吗(这个项目要用到100多个防烟排火阀)?电源线截面积岂不是要提高?
如果不是,是不是一旦防火阀开启到位后,电磁阀就断电了,就是只需要考虑阀动作时候的电源呢?
全部回复(6 )
  • caiyuanxh
    caiyuanxh 沙发
    不用长期给电呀,防火阀多可以增加线的截面,而且一次一般不会启动这么多防方阀的.还可编程让防火阀不要一次都动作
    2011-07-29 11:39:29
  • zyhlyx
    zyhlyx 板凳
    难道每人知道?
    2011-01-17 11:46:17
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
屋顶自然通风器问题请教
屋顶自然通风器图集06K105 中关于流线型屋顶自然通风器选用说,:流线型屋顶自然通风器可以试一个完整的独立单元,也可以试由两个端头单元和若干个中间单元组成……每个单元长度的标准值为3-5m。对上面的话不是很理解,什么是一个独立单元,还有个单元长度 。一般风机布置长度是按空间、风机数决定的,没什么单元之说啊
