土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 纵横SmartCost_V8.6.1
纵横SmartCost_V8.6.1
发布于:2009-11-09 17:39:09 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
①
《纵横SmartCost》独创的清单精灵有如良师益友,按工序引导每个公路清单项目的组价,有效避免错漏项
只需根据工程实际情况选择工序参数A,系统“自动从定额库中选择定额”B。使用清单精灵,将大大降低组价时的漏项、多算;同时,成倍地提高造价编制效率;真正做到快、准、轻松。
特别适用于:编制公路造价经验不足的用户。如:公路造价初学者、建筑行业用户进行公路工程投标报价。
②
调价功能,是顶尖造价工程师的至爱,深入至消耗量、单价、费率的每一个细节,立即实现任意单价调整构思
在激烈的投标竞争中,“速度”就是制胜武器。《纵横SmartCost》特别强化了清单调价功能:
1、可成批调清单的“工料机消耗量、单价、费率”;乘系数后,所有单价分析表数据自动调整。
2、实时同屏显示调价前后清单单价、金额对照 A ,快速判断调价合理性。
3、所有报表均可输出调价前 B 、调价后 C 两套报表,视不同需要灵活调用。
4、反向调价。当已明确某清单的最终报价,可直接输入单价,系统自动反算调价系数,计算工料机数据,配合单价分析报表数据输出。
③
《纵横SmartCost》更利于让多人协同工作、标底保密
利用“复制清单(分项)”功能,实现由不同专业人员分别编制不同章,分工协作,再汇总成完整项目清单。提高大型的招投标项目标底编制效率、同时利于标底保密。操作就如同在2个EXCEL文件中复制内容一样简单。
示例:编制人1,负责编制路基
应用:
1、相近标段(项目)间的复制。A、B两个标段,部份清单内容相近,则在编制完成A标段后,将相近的内容成批复制到B标段,大大减少重复劳动;
2、标底保密。编制标底时,由于是分工编制,因此,只有负责汇总的人员了解汇总后的标段标底,而其它各人只能了解各自所负责的章。
3、本功能同样适用于设计院等编制大型概预算。分工编制,合并汇总。
④
材料预算单价计算从此简便快捷:直接从材料信息价文件中读取原价,可成批设置运费计算数据
直接读取各省公布的材料价格信息A,自动填入原价内,快速准确。
同一料场的运价、运费等计算数据一般均相同,《纵横SmartCost》可成批设置材料计算数据B,重新设计的材料计算界面C,免除旧版软件反复切换界面的麻烦。继承实时计算的特性,快速完成材料预算单价计算。
⑤
《纵横SmartCost》使公路定额容易找到、容易调整,新技术降低了公路造价的门槛
· 独创智能定额逼近 (边输入,边提示下一级定额,鼠标双击定额号列,或输入定额号数字,系统智能逼近所需的定额,逐步提示。)
· 独创智能定额调整 (提炼定额附注说明成为选项,视实际施工方案进行选取,既是定额调整的提示,也是操作的捷径。)
· 厚度、运距调整 (只需输入实际值A,其它一切自动完成B——自动查找辅助定额、自动改写定额名称、自动计算单价…抛弃旧式软件反复查找定额、输增量的模式,降低了人为操作错误发生率)
· 定额打包 (将常用的定额组合A直接保存为模板B,积累日常的工作成果,以后随时调用;亦可直接使用系统提供的大量常用项目模板。)
· 定额模糊查找 (只需输入定额名称中的关键字,对应定额自动过滤出来。不必死记定额号,也省去手工查找定额的麻烦。)
· 支持费用分摊 (《纵横SmartCost》的分摊操作直观明了,分摊细目作为一道工序体现在所有单价分析表中,而不仅仅是只出现一个金额。
⑥
《纵横SmartCost》的操作就像EXCEL一样简单、强大
支持单元格直接输入计算公式,实现m2,m3的打印输出。
可以拖动复制数据;可以将数据在《纵横SmartCost》与EXCEL间相互复制,进行特殊的报表分析(如多种调价方案的比选)。
⑦
全程实时计算令操作效率提升数倍
改变计算数据后,单价、金额自动重算,计算结果同步刷新显示。如果使用旧式软件,调整数据后,必须造价计算,反复切换界面才能查看到结果,费时费力。
应用:
在投标报价时,为得出一个理想的单价,往往需要反复调整定额工料机的工程量、消耗量、单价费率等数据,直至满意。使用旧软件,你只能调整一次,反复切换界面查看结果,费时费力。在《纵横SmartCost》中,你只要改变相关数据,清单单价自动同屏刷新,便于快速审核,效率当然全面提升。
⑧
报表主要格式自由编辑,报表定制服务解决投标需要的特殊报表
不同的项目招标,要求提供的报表格式往往不同。使用旧式软件,你只能导出到EXCEL中手工一张张修改,费时费力,易出错。《纵横SmartCost》可随时按客户要求快速定制报表,让你在几分钟内,完成以往几小时、几天才能完成的报表编辑工作,在激烈的竞争中游刃有余。此外,系统预先提供丰富的单价分析表样式,页眉页脚等报表格式开放,自由定义,你完全可以独立定制出自己的报表。
全部回复(5 )
  • lovemy123
    lovemy123 沙发
    怎么会无法解压呀!
    2011-12-27 21:36:27
  • zzl0808
    zzl0808 板凳
    咋安装不了,说是损坏
    2010-07-19 12:08:19
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
热轧带肋钢筋
热轧带肋钢筋:) :loveliness:
