正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(14 )
主题
粉丝
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
国标《岩土工程勘察规范》4.1.8条第2款规定:“对高层建筑和需作变形计算的地基,控制性勘探孔的深度应超过地基变形计算深度。”是不是:不是高层,不需变形计算的就不需要控制性勘探点?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
zcx730518
沙发
混凝土施工缝的设置原则是:留置在结构受力较小且便于施工的位置。
2011-02-17 19:07:17
赞同1
jgzhj
板凳
2米到4米 之间
2011-02-11 14:34:11
加载更多具体位置是:梁、板等受弯构件的一般留在距支座距离为三分之一跨度的位置处,因此处的弯矩与剪力均较小。其它构件可根据受力情况确定。
梁、板的施工缝宜留成垂直的茬,不宜留成斜茬。水池等有防水要求的结构,在施工缝处应设置止水板(带),避免造成渗漏。
