土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 250v 1.5a输出的直流稳压电路该怎么做呀
输出电压DC250V±1%
输出电流最大1.5A可调(0-1.5A)
全部回答(1 )
  • lingxuct
    精度要求不高,但也不是低,1%的偏差对电路的温度适应性还是高的。
    要求输出电流大到1500mA,需要大功率调整管,应采用IGBT,基准取样元件的要求很高,且需要有电流反馈回路,选硅稳压管+锗器件的温度补偿电路,这样,取样、补偿、调整、放大电路应做“差分电路”,再加上短路保护(电路),整个设计会完美了。
    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-11-9 20:19 编辑 ]
    2009-11-09 20:17:09 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
