土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖立管放气阀 疑惑?
采暖立管放气阀 疑惑?
发布于:2009-11-09 13:52:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现遇到一问题,图纸上的采暖立管没有给顶点标高,往室内去的高度为0.8米,室内卫生间的散热器最高点为1.6米,散热器上有手动跑风。请问:立管顶的放气阀一定要超过1.6米还是说做到0.8米以上就可以了?
全部回复(9 )
  • sunyao000000
    sunyao000000 沙发
    立管最好加排气阀,不知你到末端是如何设计的,反正最好是加排气阀
    2009-12-16 09:06:16
  • gsl001
    gsl001 板凳
    如果散热器上可以安装自动排气阀,立管上就不用加了。此时,往户内去的水平管坡度应坡向立管。
    否则,立管上要加排气阀。安装高度超过0.8m就可以了。还需要注意,立管在往户内去的管道坡度应坡向户内,这样,水平管的气体会逆向流向立管。即使你把立管的排气阀安装高度高于1.6m,散热器里的气体也不会自已跑到立管里来。
    2009-12-11 21:04:11
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
水力计算中热量表及水过滤器的阻力怎么确定
如题:水力计算中热量表及水过滤器的阻力怎么确定,那位有这方面的资料,是否有相应的计算公式!
