土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 用电考核的计量方法
用电考核的计量方法
发布于:2009-11-09 11:16:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位有3做配变电所、分为1#、2#、3#,因为建厂时单位和设计院设计为考虑到成本管理方面,所以有变电所有交叉供电的现象存在,现在为了加强单位内部成本考核,领导想吧电能计量问题解决,大概涉及到30台左右的用电设备或回路,大家帮着出个主意啊,先谢谢了
全部回复(3 )
  • chjs001
    chjs001 沙发
    差不多和楼上的一样啊 :time:
    2009-11-09 22:13:09
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 板凳
    每个馈出装上计量不的了。
    2009-11-09 22:00:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压电机
1600kw高压绕线电机,定子电压10kv,转子电流606A,用什么型号的线呀?线径用多粗的?请教了!!!!!:([ 本帖最后由 ansan1997 于 2009-11-18 19:35 编辑 ]
