土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 给大家出几道《电力设备绝缘诊断及GIS技术》试题
发布于:2009-11-09 10:28:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一、选择题(每题5分)
(1). 电力系统分析中,无功功率的单位是( )。
(A)VA (B)MW (C)MVar (D)MVA
(2). 测量绝缘电阻时,应在兆欧表( )读取绝缘电阻的数值。
(A)转速上升时的某一时刻
(B)转速下降的某一时刻
(C)达到50%额定转速,待指针稳定后
(D)达到额定转速,待指针稳定后
(3). 输电线路空载时,其末端电压比首端电压( )。
(A)高 (B)低 (C)相同 (D)不一定
(4). SF6气体具有较高绝缘强度的主要原因之一是( )。
(A)无色无味性 (B)不然性 (C)无腐蚀性 (D)电负性
(5). SF6气体的比重是空气的( )倍,绝缘能力是空气的( )倍。
(A)5.1;2.5~3 (B)4;2.5~3 (C)5.1;1.5~2 (D)4;2.5~4
二、填空题(每题5分)
(1). 电介质在电场作用下的物理现象主要有( ),( ),损耗和击穿。
(2).变压器在运行中,绕组中电流的热效应所引起的损耗通常称为( );交变磁场在铁心中所引起的损耗可分为磁滞损耗和涡流损耗,合称为( )。
(3). 测量绝缘电阻时,影响准确性的因素有( )、( )和( )。
(4). SF6的缺点是:它的电气性能受电场均匀程度及( ),( )影响特别大。
(5). SF6断路器气体泄漏测试方法有( )和( )测量两种方法。
全部回复(3 )
  • 欢快的
    欢快的 沙发
    怎么也得给个答案吧,答案是西交大老师给的。
    一、选择题
    (1). C
    (2). D
    (3). A
    (4). D
    (5). A
    二、填空题
    (1). 极化 电导
    (2). 铜耗 铁耗
    (3). 温度 湿度 绝缘表面的脏污程度
    (4). 水分 杂质
    (5). 定性 定量
    2009-11-17 16:27:17
  • jhepzxd
    jhepzxd 板凳
    (4)与“较高绝缘强度”有关的说法中,A和C肯定无关,B和D说法难以让人理解!?
    应为电负性,电负性强,易吸收空间的电子。
    填空2是铜损与铁损
    2009-11-10 06:59:10
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
全新3*95高压电缆打折出售
本人现有一轴尚未使用全新的3*95高压电缆,长度480米左右,不带铠。如有需要的可与我联系,价格优惠!(市场价打八折,不含运费)联系电话:15176696302.
