土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林施工图 \ 园林施工图绘制及读图(转帖)
园林施工图绘制及读图(转帖)
发布于:2009-11-08 22:13:08 来自:园林景观/园林施工图 [复制转发]
园林施工图绘制及读图
一、园林施工图组成
封皮
目录
说明
总平面图
施工放线图
竖向设计施工图
植物配置图
照明电气图
喷灌施工图
给排水施工图
园林小品施工详图
铺装剖切段面
二、园林施工图所涉及到的问题
图框、图例、字体、标注式样等要求统一
图线
顺序、编号(标题栏)
同一类型有相同的图别,按照顺序进行顺次编号,如:园林施工放线图,环施;园林植物配置图,绿施;给排水施工图,水施等等
编排顺序——依据内容,总体-分布-详图,或者按照分区来排序
尺寸标注方法
索引
三、施工图的设计深度应满足以下要求:
1. 能够根据施工图编制施工图预算。
2. 能够根据施工图安排材料、设备订货及非标准材料的加工。
3. 能够根据施工图进行施工和安装。
4. 能够根据施工图进行工程验收。
第二节 园林施工图绘制的具体要求
文字部分:封皮,目录,总说明,材料表等。
施工放线:施工总平面图,各分区施工放线图,局部放线详图等。
土方工程:竖向施工图,土方调配图。
建筑工程:建筑设计说明,建筑构造作法一览表,建筑平面图、立面图、剖面图,建筑施工详图等。
结构工程:结构设计说明,基础图、基础详图,梁、柱详图,结构构件详图等。
电气工程:电气设计说明,主要设备材料表,电气施工平面图、施工详图、系统图、控制线路图等。大型工程应按强电、弱电、火灾报警及其智能系统分别设置目录。
给排水工程:给排水设计说明,给排水系统总平面图、详图,给水、消防、排水、雨水系统图,喷灌系统施工图。
园林绿化工程:植物种植设计说明,植物材料表,种植施工图,局部施工放线图,剖面图等。如果采用乔、灌、草多层组合,分层种植设计较为复杂,应该绘制分层种植施工图。
一、封皮
内容:
工程名称
建设单位
施工单位
时间
工程项目编号
二、目录
文字或图纸的名称、图别、图号、图幅、基本内容、张数
图纸编号以专业为单位,各专业各自编排各专业的图号;
对于大、中型项目,应按照以下专业进行图纸编号:园林、建筑、结构、给排水、电气、材料附图等;
对于小型项目,可以按照以下专业进行图纸编号:园林、建筑及结构、给排水、电气等。
每一专业图纸应该对图号加以统一标示,以方便查找,
如:建筑结构施工可以缩写为“建施(JS)”,给排水施工可以缩写为“水施(SS)”,种植施工图可以缩写为“绿施(LS)”。
三、说明
针对整个工程需要说明的问题。如:设计依据、施工工艺等
材料数量、规格及其他要求
具体内容:
1. 设计依据及设计要求:应注明采用的标准图集及依据的法律规范。
2. 设计范围。
3. 标高及标注单位:应说明图纸文件中采用的标注单位,采用的是相对坐标还是绝对坐标,如为相对坐标,须说明采用的依据以及与绝对坐标的关系。
4. 材料选择及要求:对各部分材料的材质要求及建议;一般应说明的材料包括:饰面材料、木材、钢材、防水疏水材料、种植土及铺装材料等。
5. 施工要求:强调需注意工种配合及对气候有要求的施工部分。
6. 经济技术指标:施工区域总的占地面积,绿地、水体、道路、铺地等的面积及占地百分比、绿化率及工程总造价等。
除了总的说明之外,在各个专业图纸之前还应该配备专门的说明,有时施工图纸中还应该配有适当的文字说明。
四、施工总平面图
内容:设计总平面图
作用:总体效果
(一)施工总平面图包括的内容
1. 指北针(或风玫瑰图),绘图比例(比例尺),文字说明,景点、建筑物或者构筑物的名称标注,图例表。
2. 道路、铺装的位置、尺度、主要点的坐标、标高以及定位尺寸。
3. 小品主要控制点坐标及小品的定位、定形尺寸。
4. 地形、水体的主要控制点坐标、标高及控制尺寸。
5. 植物种植区域轮廓。
6. 对无法用标注尺寸准确定位的自由曲线园路、广场、水体等,应给出该部分局部放线详图,用放线网表示,并标注控制点坐标。
(二)施工总平面图绘制的要求
1. 布局与比例
图纸应按上北下南方向绘制,根据场地形状或布局,可向左或右偏转,但不宜超过45°。施工总平面图一般采用1:500、1:1000、1:2000的比例绘制。
2. 图例
《总图制图标准》中列出了建筑物、构筑物、道路、铁路以及植物等的图例,具体内容参见相应的制图标准。如果由于某些原因必须另行设定图例时,应该在总图上绘制专门的图例表进行说明。
3. 图线
在绘制总图时应该根据具体内容采用不同的图线,具体内容参照第一章图线的使用。
全部回复(12 )
  • isable817
    isable817 沙发
    ghjkahskllmdxsa↖(^ω^)↗
    2013-02-27 12:51:27
  • luhufeng
    luhufeng 板凳
    好像不是很全面,也能说明一些东西
    2012-04-24 12:51:24
园林施工图
76.58 万条内容 · 324 人订阅
钢筋识图入门及钢筋算量基本方法 (附图)
一、箍筋表示方法: ⑴ φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。 ⑵ φ10@100/200(4) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。 ⑶ φ8@200(2) 表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。 ⑷ φ8@100(4)/150(2) 表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。
