土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁配筋图,这根梁怎么配?
梁配筋图,这根梁怎么配?
发布于:2009-11-08 21:53:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
下图示意,线框中的短梁,两端的支座负筋不一样,有一端负筋让其在柱子内锚固,另配满足配筋包罗图的钢筋在短梁内,这样柱子内的钢筋会不会很多很乱啊。
全部回复(54 )
  • 石头79
    石头79 沙发
    其实这要看下你计算书的
    如果中间的短梁也是4根20的
    可以在左端配4根20+4根22 4/4
    上部是4根20的拉通
    2010-06-06 16:07:06
  • gjalt54731
    gjalt54731 板凳
    同意楼上观点,拉通~~,都用到6跟25的钢筋了,要不施工做起来很麻烦~~
    2010-06-06 15:54:06
140.18 万条内容 · 2137 人订阅
新建工程安全鉴定应用标准的疑问
现在对新建商品房出现的问题越来越多,不少业主在交楼的时候发现好像楼板裂缝之类的缺陷从而发生纠纷都要求进行鉴定。可是现行应用的规范可标和危标的对象都是已有建筑(使用2年以上的建筑)。对这种情况请问大家同行是用什么规范来作为鉴定的依据?
