土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 多级节能水轮机(专利新技术)
多级节能水轮机(专利新技术)
发布于:2009-11-07 18:40:07 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  摘 要: (专利号:ZL200820009346.8)
  本发明是一种多级叶轮的轴流式水轮机,它是在水轮机壳内的同一根转动轴上依次串连了多个旋转叶轮,在每个旋转叶轮的前面设置一个固定的整流叶轮来连接水轮机壳和支撑转动轴。它主要通过固定整流叶轮来控制水流的冲击方向、多级旋转叶轮充分回收水能和 有效 利用尾管水头的吸力等三种途径来节约能量,从而可以大幅度地提高水轮机的水能转化效率10%左右。尤其是在水头与负荷发生变化的条件下,能更好地保持水轮机运行的稳定性,提高水轮机的平均效率。应用本发明的技术原理,还可以制造多级节能蒸汽机及其它流体动力机械。
  目前公知的水轮机基本上都是单级叶轮结构,在水头与负荷发生变化的条件下运行稳定性较差,尤其是在低负荷状态下水轮机的转化效率就大打折扣。水能转化的平均效率一般都在80%左右,其余的能量都跟流水一起白白浪费掉了,在提高平均效率方面还有较大的发展空间。在当今这个经济高速发展、能源非常紧张和环保压力已经达到极限的时代,千方百计地节约能源已经成为全世界的迫切愿望。
  如“多级无效作用结构示意图”所示,现有水轮机不能实现多级结构的主要原因是:冲击水流经过第一级叶轮后就大幅度地改变了原来的方向在水轮机内旋转前进,不能有效地对后面的旋转叶轮做功了。如果继续增加叶轮的级数还会降低水轮机的能量转化效率。
  根据压强公式P=F/S得F=PS,当水的压强一定时,要想使水轮机获得更大的动力,其中最重要的一条途径就是增大水轮机的受力面积。而增加受力面积的最好办法:就是增加旋转叶轮的级数。
  为了克服现有水轮机单级叶轮造成的能源损失,本发明提供了一种多级叶轮的轴流式水轮机,该水轮机可以保证冲击水流通过第一级叶轮后,仍然能够对后面的各级叶轮进行有效的做功,从而达到节约能源之目的。
  本发明解决其技术难题所采用的改进方案是:在圆管形的水轮机壳中,多个旋转叶轮依次串连在同一根转动轴上,在每一个旋转叶轮的前面设置一个固定的整流叶轮来连接水轮机壳和支撑转动轴。如“多级有效作用结构示意图”所示,当冲击水流对直冲过第一个旋转叶轮并推动其旋转时,它也就随之改变方向旋转着冲向下一个固定叶轮,固定叶轮上的每一个叶片都会纠正和梳理通过它的水流方向,使其按照叶片的设置方向冲击下一个旋转叶轮。依次类推周而复始,就可以使一台多级叶轮的轴流式水轮机正常地运行了。
  在这种多级叶轮的轴流式水轮机中,起关键作用的就是设置在每个旋转叶轮前面的固定整流叶轮。由于它的设置,让我们可以合理地改变和控制水轮机内的水流冲击方向,也就是让我们可以合理地改变和控制水轮机内作用力的方向。这样我们就可以通过固定叶片设置,让那些原来随叶轮旋转而不做功的力改变方向来冲击叶轮做功;同时我们也可以改变那些正向冲击叶轮的力来侧向冲击旋转叶轮,让它多做有用功而少做无用功(如“多级有效作用结构示意图”所示,与旋转叶片的倾斜方向相反设置固定整流叶片)。
  现有的轴流式水轮机为了充分利用水能,旋转叶片的倾斜角一般都设置的比较大。这种多级叶轮的水轮机因为回收水能的叶片数量很多,所以在设计旋转叶轮时就可以适当减小叶片的倾斜角。减小旋转叶片的倾斜角主要有以下两方面的好处:一是可以减小旋转叶轮的轴向压力少做无用功;二是可以减小水流冲击固定整流叶片的倾斜角,降低水轮机内部的弯道能量损失。
  如“多级节能水轮机结构示意图”所示,这种水轮机是一种弯曲程度很小的均匀管状结构,整个运行过程中的水流方向改变不大,所以经过弯道损失的能量就很少。因此,它不仅可以有效地利用水轮机上面的水头压力,同时也可以有效地利用水轮机下面尾管水头的吸引力,从而达到充分利用全程水头之目的。
  综上所述,这种多级叶轮的轴流式水轮机主要通过以下三条途径来达到节能目的:一是变单级叶轮为多级叶轮,多次重复利用水能;二是通过固定整流叶片的倾斜设置来改变水流冲击旋转叶轮的方向,从而来减少旋转叶轮的轴向压力和增加横向旋转推力;三是有效地利用了水轮机下面尾管水头的吸引力来减少能量损失。通过这三条途径充分地实现了水轮机的节能目标,估计这种水轮机与现有的水轮机相比,大约可以提高水能转化效率10%左右。由于这种水轮机的叶轮级数比较多,所以它就能够在水头与负荷发生变化的条件下,更好地保持水轮机运行的稳定性,从而大幅度地提高水轮机的平均效率。
发明人:梁思武(老师)
电话:15308124958
E-mail:
liangsiwu@163.com, liangsiwu@263.net
地址:四川省广元市旺苍县职业中学 邮编:628200
[ 本帖最后由 liang-siwu 于 2009-11-7 19:02 编辑 ]
全部回复(61 )
  • liang-siwu
    liang-siwu 沙发
    尊敬的各位厂长经理:您们好!
    最近,我们与河海大学的郑源教授取得了联系,他是我国著名的水轮机专家,他看到我们的相关资料以后,对我们发明的多级节能水轮机给予了充分的肯定。郑教授表示愿意与我们合作,帮助我们完成样机开发工作,热情欢迎有意合作的水轮机厂家早日与他联系,就相关的技术问题进行沟通和交流,及时解决样机开发过程中的关键技术问题。
    大家认为开发多级水轮机主要面临三大问题:一、技术性能问题;二、开发资金来源;三、市场推广问题。
    由于许多厂家没有开发过专利新产品,把开发资金当作第一难题,这种观点并不完全正确。如果你们对资金方面有顾虑我可以理解,解决资金问题可以大家来想办法,通过多种方式来解决。譬如要求客户预付款,申请风险投资资金,申请国家创新基金等等。。。。。。总之,开发资金来源很多,资金问题并不是关键问题。而且资金的需求量并不是很大,如果是开发小型水轮机,大约10万元左右就可以解决问题。
    [ 四川峨眉山市东电水轮机制造有限公司获得国家的“中小企业创新基金”新闻:国家70万元,省级15万元。http://www.tudou.com/programs/view/Y746YpLBcC8/(5分30秒开始介绍)]
    我们认为现在最关键的是要首先解决技术问题,希望你们早日与郑教授联系交流,协商解决技术问题的办法。只有你们先把技术问题解决之后,我才能够进一步为你们解决资金问题。这个程序没法倒转来进行啊!市场推广问题不大,自从本专利技术在网上公开以来,已经有许多客户同我们联系过购买产品事宜。我们认为,只要把产品做好了,推广销售应该不成问题。
    希望得到大家的理解和支持!希望你们抓紧时间联系,如果郑教授接受了别的项目,没有时间来合作开发样机那就麻烦了。
    恭祝各位:生意兴隆!生活愉快!
    发明人:梁思武
    电话:15308124958 QQ:837153232
    http://www.56.com/h18/uv.index.php?user=liangsiwu
    http://v.youku.com/v_show/id_XMzExNjM3Mjgw.html
    郑源教授简介
    http://video.chaoxing.com/playvideo-52507.html
    http://www.jingpinke.com/course/details/videos?uuid=493715df-1292-1000-9bbc-b7b5f3b2d8d7&courseID=K100127&resourceType=coursevideo
    http://online.hhu.edu.cn/jpkc2008/slj/
    《水轮机》高等学校统编精品规划教材
    http://book.360buy.com/10421754.html
    河海大学教授
    郑源(电话:13002561668)
    邮箱: zhengyuan@hhu.edu.cn, zheng-yuan@263.net
    2011-11-01 09:00:01
  • 朝阳似火
    朝阳似火 板凳
    请不要再关注此帖了,浪费大家的时间,如果这个真是所谓专利的话,建议大家都不要去申请了,伪科学也能获得专利。
    楼主这位老兄,狗屁不懂,不过还是有一屁股的水平,把专利局的专家给糊弄了。
    有句话叫“茅坑里的石头---又臭又硬”送给楼主。
    其他的就不说了,有损大家的IQ。
    2011-09-03 23:40:03
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
闸门埋件的安装
下了不少,我也试传一个。
