土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 普通插头能插入防爆插座吗
有一台设备,电源类似于手机充电器一样,是变压器上直接有两个插脚,经变压器后输入到设备,现在安全检查说要求将插座改为防爆插座,这样改后带变压器的插头能插进防爆插座吗?如能插进去,防爆插座还有意义吗?
全部回答(2 )
  • gzmo
    既然使用防暴插头,那该区域的整个配电工作是否要按照防爆环境重新设计施工呢?
    2009-11-08 14:54:08 来自 PC 评论 举报
  • lhjun150212
    普通插头肯定是插不进防爆插座内的,一般防爆插座和插头(一起叫防爆插接装置)厂家同时提供的。
    2009-11-07 17:57:07 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
