土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 新手感言,路过的高手赐教!!!
新手感言,路过的高手赐教!!!
发布于:2009-11-07 12:56:07 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
施工十年,心血来潮,俺转行结构设计了!!现在刚学一个月。
到乙级设计院,院长给我一个锁(S-1),自己练吧!!没人管你,唉没法,谁让都36岁了,才转行。看着比自己小十岁的,也能设计,心里急啊!!!开工吧!!
花了五天的时间,看书和练软件,熟悉一下设计的程序。先PM建模再SAT分析,再梁柱墙画图。学得不赖啊!!
自己找电脑里别人建好的模,在纸堆里拣了建筑图。开始设计了。一开始就被复杂的柱梁网络搞晕了,什么偏轴啊,估算柱梁板的尺寸啊,不太懂啊。看网上偏轴是为了房间里不露柱,大厅里有梁,这样不好看,这是建筑的规则。梁取L/10左右,柱取大该350-450左右(小柱网)。花了二周的时间建模终于懂得了一些道理了。有一个问题啊
问题一:相邻节点,只建一个柱,如何设置。比如:两个轴距200MM,中间设一个柱,两个梁搭在上面。
荷载问题,活载在规范里,没问题。恒载开始不太明白,后来知道了是根据建筑图计算的,梁间荷载根据填充墙的重量计算的,有一个问题
问题二:楼梯荷载在建模时,梯梁上的恒载和活载,梯柱在梁上的集中荷载恒和活如何计算的?
全部回复(3 )
  • 時來運轉
    時來運轉 沙发
    谢谢了,高手请留言!!!!!!!
    2009-11-08 08:19:08
  • lycic
    lycic 板凳
    问题一:两节点间设置一个扁柱及一虚梁100X100,便可以计算
    问题二:楼梯荷载根据传力方式计算,板传给梁,梁传给柱含楼梯构造柱
    问题三:看计算结果*PJ文件,看懂就知道了
    问题四:需要根据实际情况调整
    问题五:不知你问的是何意,程序可以直接点双偏压进行计算
    问题六:都要调整,厨卫一般都要求0.2mm
    问题七:0.9可以,轴压比低于0.4,配筋要小些
    最后:内容太多,查看pkpm参考书相关内容,里面很详细
    2009-11-07 14:32:07
30.87 万条内容 · 562 人订阅
请教pkpm达人一个QITI的问题
在底框连续梁结构二维分析中,生成pk文件时,提示无法加载动态链接库“CRANEPKBZ.DLL"这是怎么回事,希望高手告知
