土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED照明进入加速期 需正视问题理性发展
发布于:2009-11-07 09:42:07 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
LED照明产业潜在的巨大经济和社会效益,使得世界各国纷纷制订发展计划和支持政策,推动LED照明产业和市场的快速发展。我国《电子信息产业调整和振兴规划》中明确提出要大力发展节能环保LED照明产品,科技部已正式在全国范围内启动“十城万盏”LED照明应用工程。但目前LED照明成本较高,同时面临标准缺乏、散热性能有待提升、电源驱动需要重新设计等一系列问题。为此,我们特邀业内专家就如何健康、良性地推进我国LED照明产业的发展提出建议。
  张万生中电科技集团第13研究所教授
  彭万华福建省光电行业协会秘书长
  范玉钵国家半导体照明工程研发及产业联盟主席
  关积珍中国光学光电子行业协会LED显示应用分会理事长
  梁秉文苏州纳晶光电公司董事长
  陈和生安徽稳润光电有限公司总裁
  李漫铁深圳雷曼光电科技有限公司总经理
  丁成隆北京鼎盛隆科技发展中心总经理
  郑铁民山东浪潮华光光电子有限公司总经理
  陆荣庆南京汉德森公司副总经理
  叶立康厦门华联电子有限公司副总经理
  客观分析把握LED照明发展重点
  •要对LED照明的内涵有全面的认识,要客观分析我国LED领域的实际技术水平,要合理布局,稳步推进LED照明的发展和优先重点。
  •在技术领域,应该加大对材料研发的支持力度,特别是用于照明的大功率芯片技术要优先发展。
  •在产业领域,要重视显示应用产品、景观亮化、公共照明等市场。
  彭万华:目前LED路灯有不少技术问题,如散热、配光、能效和系统可靠性等尚未撤底解决,而且成本价格过高,不宜大面积推广应用,应在次干道上做示范工程。目前各地方政府支持力度很大,盲目上马,而且均支持本地区企业开发LED路灯,很多企业并不了解LED路灯性能,盲目投入,将会造成很大浪费。我认为再过一两年LED光效达120lm/w~130lm/w,技术上的问题基本解决,成本有较大幅度下降,此时再大规模推广LED路灯更合适。
  范玉钵:科技部推出“十城万盏”半导体照明应用工程,对LED产业的发展起到巨大推动作用,在具体实施过程中确实要注意几个问题:首先LED路灯作为新生事物推进要循序渐进,应用的范围一定要与现有技术水平相适应,可以先从小区、支干道入手,先易后难逐步推进主干道、隧道等应用。其次路灯示范要制定相应技术规范和检测方法,专家团要具有广泛性,要涵盖照明、半导体、电子和材料等领域的专家。再次最好分两步推进,第一步示范期:突出产品质量,在实施过程严把质量关,鼓励技术创新,避免价格竞标,应以产品的性能指标、产品的国产化率和企业的资质作为重要考量;第二步市场竞争期:通过几轮的示范应用,制定更加完善的LED路灯规范或标准,同时对LED路灯制造企业要设定更高的技术门槛和质量保证门槛,方可按照市场机制组织价格竞争。
  梁秉文:在推进LED路灯应用时,特别应该注意的是:由于LED的光通量与成本几乎成线性关系,而且光效还有很大的提升空间,目前LED不适合在高光通量方面的应用。应该将LED路灯的应用重点放在次干道、人行道、广场和园林等场所。一般LED路灯的电功率最好在150瓦以下,这样不论是在成本,还是在散热问题的处理上都不会有太大障碍。当时机成熟的时候,再向主干道和高杆灯应用上大面积推广。美国旧金山和洛杉矶等地区也在推广LED路灯,他们的做法比较稳妥。先做试验、测试和现场评估,再修改和快速建立标准,这样就会少走弯路和避免盲动而产生的负面影响。一旦试点成功,可以很快进行大面积推广。这些做法是值得国内同行借鉴的。
  丁成隆:一定要注意去伪存真,谨防假冒伪劣,一定要以国家认定的第三方检测机构的数据及报告为依据选择产品,宁缺毋滥,不要坏了LED照明的名声。
  李漫铁:“十城万盏”主推路灯,从户外照明这个高风险的切入点开始是不合适的,牵涉到流明效率、散热问题、光学问题、寿命问题,这些均需完善。由于芯片器件占总成本达50%,用于路灯的大尺寸芯片或器件被国外品牌所垄断,国内的外延芯片和封装产业在“十城万盏”项目中受益有限。
  张万生:LED路灯实用化在技术上的主要问题是所需的有效光通量总值还不能与高压钠灯相比,所用的功率LED器件的可靠性也没有全部过关,在经济上主要是价格过高。由于目前白光功率LED器件产品受其光效所限,还没有达到真正节能的地步。太阳能LED路灯仅是利用了绿色能源,但并不环保,在有交流电的地方大量安装,由于铅酸蓄电池的存在将会给人类的生存环境带来灾难。因此目前LED路灯应处于试用阶段,对于太阳能LED路灯应给以正确引导。
  科技部提出“十城万盏”之后,一些地方官员为了突显其节能环保的政绩,大力推广LED路灯,并在有交流电的地方安装太阳能LED路灯,太阳能LED路灯的铅酸蓄电池会给环境带来污染的隐患。“解铃还需系令人”,科技部应立即对国内的LED路灯应用加以整顿和引导,尽快改变当前LED路灯应用的不正常局面。
 昭祺科技 大功率LED 发光二极管
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
照明设计需要什么?
照明设计一般对于设计者来说主要需要:1、灯具样本,能看见形状的和图的。2、灯具的详细参数。。3、光源的详细参数。。希望大家发的时候抓重点啊。。。:lol
