土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 【求助】室外环温对冷凝器的影响
对于同一台风冷冷凝器,在风量不变的情况下,室外环温为35度与46度时,冷凝器的换热量请问会变化吗?
全部回答(34 )
  • jfzhileng
    环境温度越高时冷凝器的换热量越大
    2013-05-17 12:54:17 来自 PC 评论 举报
  • xiaolaij2009
    本人意见:(就制冷来说)室外环境温度的改变对冷凝器的换热影响可以说是很复杂的,不但要考虑冷凝器侧的传热温差的变化,还要考虑系统制冷剂流量的变化,也就是说 要考虑传热系数的变化。空调是一个系统,我们不但要从冷凝侧来考虑,更要从整个制冷系统来考虑冷凝侧在环境温度改变时其换热量的变化。一般来说当环境温度下降时,会导致冷凝温度下降,导致蒸发温度下降,导致制冷量的变化,也导致压缩机的耗功率的变化;对于蒸发侧来说,蒸发温度的下降,导致蒸发器传热温差变大,同时蒸发温度的下降,导致制冷剂流量下降,导致传热系数的下降;由于两者一个变大,一个变小。这就要看那个占主导位置了。传热温差变大占主导位置,侧制冷量变大,导致室外换热量变大;反之,传热系数占主导位置,侧制冷量下降,导致室外换热量变小。一般来说,标准工况左右,环境温度下降,其室外换热量是增加的,当室外环境温度下降到一定程度,侧其换热量反而下降。个人意见,请各位高手给予指导。
    2010-04-24 18:35:24 来自 PC 评论 举报
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
