土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 壁纸用量计算方法
壁纸用量计算方法
发布于:2009-11-06 10:00:06 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
购买壁纸之前,要估算一下用量,以便一次性买足同批号的壁纸,减少不必要的麻烦,也避免浪费。壁纸的用量用下面的公式计算:
  壁纸用量(卷)=房间周长×房间高度×(100+K)/每卷平米数,K为壁纸的损耗率,一般为3-10。一般标准壁纸每卷可铺5.2平方米。
  而K值的大小与下列因素有关:
  1、壁纸图案大小:大图案拼缝对花复杂,所以比小图案的利用率低,因而K值略大;需要对花的图案比不需要对花的图案利用率低,K值略大;同向排列的图案比横向排列的图案利用率低,K值略大。
  2、裱糊面性质:裱糊面复杂的要比普通平面需用壁纸多,K值高。
  3、裱糊方法:用拼缝法裱糊对拼接缝壁纸利用率高,K值小;用重叠裁切拼缝法裱糊壁纸利用率低,K值大。
  由上面的公式可以看出,即使是同一房间,选用不同质地、不同花色的壁纸,用量都是不一样的。购买时,你要详细咨询销售人员,确定完品种后再计算用量。
  按上述方法计算出大致的用量后,建议您在此基础上多买一卷,留出余量,以备以后修补时使用,否则,分次购买时可能会有色差。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
特种高分子涂料
特种高分子涂料这是一种新型的水溶性高分子防水涂料,是目前我司最新研制推广的环保型屋面防水材料。它综合了有机材料的高弹性和无机材料的耐久性,使涂料具有较强的防水性、粘接性、增塑性、耐候性和抗老化性等特种功能。适用范围:1 各种结构的屋面、卫生间、地下室、蓄水池、游泳池等建筑防水的防漏防潮工程。2 可在原有防水层面直接涂刷,可用于各种设备及管道保温的外层防水。产品特点:1 防水防渗性能良好。
