土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 视孔灯做法
视孔灯做法
发布于:2009-11-06 09:36:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
咱论坛搜了好久,就没这方面帖子,只好自己发了问高人了。
防爆视孔灯我看样本,额定电压时220V,但老工程师都用380/24变压器变一下后给视孔灯提供24V电压,为什么啊?
有现场的同志,能给我讲讲视孔灯工作原理不?我也搜不到。
谢谢!!等回答:loveliness:
全部回复(4 )
  • xiaoyuyao201
    xiaoyuyao201 沙发
    也就是说,防爆场所使用24V安全特低电压的视孔灯,只是进一步起保护作用,并没有规范出处,可以这样理解不?楼上的高手?
    谢谢!!!
    2009-11-20 08:27:20
  • hzhsj
    hzhsj 板凳
    “防爆电器”和“安全特低电压”是两个不同适用场合的概念:
    爆炸危险场合应用防爆视孔灯,不是爆炸危险场合无须采用防爆视孔灯;
    狭窄的可导电场所使用手提灯应用安全特低电压,不是的话就不用采用。
    2009-11-16 13:45:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
硅橡胶 高压 绝缘
请问同行:目前有110KV隔离开关的支柱绝缘子使用的是硅橡胶复合材料做为绝缘,但时间一长,群面上污垢怎么去除,有什么好的方法?:call:
