土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 挑檐遇到的问题
挑檐遇到的问题
发布于:2009-11-05 23:05:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如下图A轴外是檐沟的斜板,高1100,我现在把做斜的挑梁,但总工说这样三面支承的板不好,建议去掉挑梁,直接做挑板,但那样就的挑板有30米长,不知道会不会有问题,希望大家指点下,大家是怎么做的,哪里需要加强的?
全部回复(11 )
  • jiyongbiao-yj
    jiyongbiao-yj 沙发
    做吧,受力没问题。
    由于有高低差,注意板根部钢筋的锚固。最好能在槽子内设一个腋角,使得挑板上部钢筋深入板内。
    2010-03-01 18:57:01
  • 1982426001
    1982426001 板凳
    支持!
    2010-03-01 13:56:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
疑问 请前辈帮忙
我看剪力墙结构的暗柱表时 有一些不懂的 问了师傅 也没有理解 下图是一个构造边缘的转角柱 按高规里面的数据 1300那段墙不应该整个都算在转角柱里面我师父说墙肢截面高度与厚度比小于8就整体算作转角柱作为长的那部分墙肢的一部分但是规范里面并没有这么说还有就是两段都瞒住了高厚比大于8 这两段墙肢的关系是什么呢??[ 本帖最后由 wenhongcom 于 2009-11-5 18:23 编辑
