土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 各位前辈来~~~!!!!!!!!!!!!!!!!
发布于:2009-11-05 19:22:05 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
求 常绿落叶 乔 灌木分类 谢谢了啊
全部回复(3 )
  • wiihoo
    wiihoo 沙发
    常绿树是指一年四季都有绿叶的多年生木本植物。常绿树的叶子并非永不凋落,只不过叶子寿命比落叶树的叶子寿命长一些,如冬青叶可活1年~3年,松树叶可活3年~5年,罗汉松的叶子可活2年~8年。常绿树每年春天都有新叶长出,同时也有部分老叶脱落,但茎上一年四季都保持有绿叶,所以称作常绿树。另外,常绿树有阔叶和针叶两类:常绿阔叶树多半分布在热带和亚热带地区,一般不耐寒,如棕榈、香樟、柑橘、珊瑚树等;常绿针叶树多半是裸子植物,如松树、柏树等。
    落叶树是指寒冷或干旱季节到来时,叶同时枯死脱落的树种.一般绝大多数的落叶树都处于温带气候条件下,夏天繁茂、冬天落叶,当然也包括热带—亚热带旱季落叶的树木(缅甸、泰国的龙脑香等)。另外枯死的叶子也不一定都脱落,也有的树木带着枯叶而越冬〔山胡椒
      部分常见落叶树类
      国槐、垂槐、重柳、金丝垂柳、曲柳、直生柳、合欢、垂榆、马褂木、栾树、青桐、法梧、青枫、银杏、水杉、臭椿、枸桔、流苏树、池杉、落羽松、等。
    灌木是没有明显主干的木本植物,植株一般比较矮小,不会超过6米,从近地面的地方就开始丛生出横生的枝干。都是多年生。一般为阔叶植物,也有一些针叶植物是灌木,如刺柏。如果越冬时地面部分枯死,但根部仍然存活,第二年继续萌生新枝,则称为“半灌木”。如一些蒿类植物,也是多年生木本植物,但冬季枯死。
    乔木类 树体高大(通常6米至数十米),具有明显的高大主干。又可依其高度而分为伟乔(31米以上)、大乔(21-30米)、中乔(11-20米)、小乔(6-10米)等四级。
    有些树木也不是绝对的,象桂花、紫薇,可能是小乔木,也可能是灌木:P
    2009-11-12 10:56:12
  • xue_nannong
    xue_nannong 板凳
      部分常见落叶树类
    有些树木也不是绝对的,象桂花、紫薇,可能是小乔木,也可能是灌木。
    2009-11-06 21:21:06
园林植物
19.38 万条内容 · 296 人订阅
帮忙看看这些都是什么花
帮忙看看这些都是什么花 ,羽衣甘蓝就不用说了,主要是说说图片中的其它植物
