土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构的高宽比是怎么计算的?
结构的高宽比是怎么计算的?
发布于:2009-11-05 11:36:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
比如说金字塔结构的宽度如何计算了?
还有就是这个宽度是指平面图上的较窄的一边,和考虑的风向无关吗?
全部回复(10 )
  • bianxd0415
    bianxd0415 沙发
    "结构水平投影的较小边尺寸"这个怎么理解?
    现在高层住宅平面多是凹凸,最宽和最窄处可能差一倍。按最窄投影很可能超限
    2013-07-15 17:10:15
    赞同1
  • wangdunke
    wangdunke 板凳
    楼主还是好好的看看《高规》吧
    那个里面说的很清楚了,记得看条文说明哦
    别人说的你听了心里也没有底的。最好自己搞懂,这样以后遇到同样的问题就不会那么为难了!
    2009-11-07 15:20:07
    赞同1
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
哪位大侠做过门球场的进来看看!!
我现在要做一个门球场,不晓得咋做那土层的配比,查了下网络上,依次从下到上是:素土夯实(压实度95%);100mm厚粗砂石层;50mm厚1:4:5三合土垫层(熟石灰:细沙:粘性黄泥), 20mm2:4:4三合土(熟石灰:绵沙:黄泥);;3mm干绵沙层(整平)。。 不知道对不对,还有就是后期怎么样保护呢,请帮忙说一说! 对了,这配合比中怎么没有水的配合比么,水加多少呢?
