土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 保温隔热冬暖夏凉 节能住宅大力提倡
保温隔热冬暖夏凉 节能住宅大力提倡
发布于:2009-11-05 11:05:05 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
近年来,国家一直推动节能建筑的建设,对于城市住宅要强制执行节能建筑设计标准。而农村住宅由于没有强制性的规定,建筑节能往往被忽视,这不仅影响了住宅的舒适性,并且增加了住宅能耗,使得取暖和散热的花费增大。如何做到建筑节能?对已建好的住宅如何进行节能改造?黄河科技学院工学院的林深教授谈了他的看法。
林深教授指出,今后20年是农村经济社会快速发展的时期,是城镇化加快发展和农村建筑更新换代较快的时期,而农村住宅的节能却一直是国家建筑节能的薄弱环节。做好农村新建建筑的节能以及即存建筑的节能化改造,有着极大的现实及长远意义。“在农村,长期以来建筑保温隔热和气密性都比较差,如过去的农村建筑大都用实心黏土砖,墙体主要采用二四墙、三七墙为主,保温效果很差,多是单层门窗,缝隙不严,门窗及空气渗透使室内能量损失近一半以上,致使室内环境恶化,冬天冷、夏天热,如果采用一些采暖设备和散热设备来改善室内温度,则增加了农民的开支,造成能源和资金的浪费。”林深教授说,“农村要大力提倡建设节能住宅,这对国家、对环境以及对个人都是有利的。”
“所谓节能住宅,就是在建筑物外迁采用一定的保温隔热措施,使外部的炎热温度不至于很快进入建筑物内,或使室内的温暖温度不至于很快流失室外,使室内的舒适度大大提高,在不采取取暖、散热措施的情况下,室内温度夏季比其他建筑要低2~3摄氏度,冬季比其他建筑物要高3~5摄氏度,并且住宅的用电等耗能大幅度减少。”林深教授道出了节能住宅的要求。
如何建设节能住宅,林深提出,主要是对屋面和外墙及外门窗做保温隔热层。屋面可选用挤塑板作为保温材料。墙保温分外墙内保温和外墙外保温两种,外墙外保温由于对热桥的传热阻断较好,效果明显好于内保温,但对保温材料要求较高,目前使用较多的外墙保温材料有:外墙保温砂浆、聚苯胶粉颗粒保温砂浆、聚苯乙烯泡沫板、挤塑聚苯乙烯板,聚氨酯保温系统等。内保温层材料,可选用保温砂浆、聚苯板、玻璃棉、岩棉等作保温材料。随着研制开发,也出现一些自保温的墙材以及新型节能产品,如页岩模数多孔砖、淤泥砖、加气混凝土砖块等,采用这些产品砌筑的墙体自身就具有良好的节能效果。外门窗应采用保温性、气密性较好的门窗,如塑钢门窗、断热的铝合金门窗、中空玻璃门窗。另外尽量利用太阳热能、沼气等清洁能源,已达到节约能源改善环境的目的。
对已建成房子的节能,林深教授推荐了以下方法:首先是外窗、外墙、地板、户门、吊顶等环节进行加工或改造。如,用中空玻璃窗取代原有的单玻璃窗;对外墙使用保温材料(贴苯板、岩棉毡、水泥纤维加压板等);窗户上加设窗帘(布窗帘或新型百叶窗帘),吊顶纸面石膏板上放置保温材料等。同时在阳台等部位巧妙利用和引进攀爬(藤)植物,如爬山虎、葡萄、牵牛花等,这些植物在炎热的夏天生长茂盛,形成挡板式或水平式遮阳,能使夏季外墙外表面温度降低4~5摄氏度,室内气温及外墙内表面温度也可降低1摄氏度左右。这样多管齐下,可使住宅的保温隔热效果大大提高,冬暖夏凉,使居住环境更舒适宜人。
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
高层建筑外墙外保温外饰面材的选择
目前,在外墙外保温外饰面层材料的选择上有涂料、真石漆、陶瓷面砖、大理石、花岗岩、金属、玻璃幕墙、彩色装饰砂浆、柔性饰面砖等多种。其中大理石、金属、玻璃幕墙等材料的安装过程比较复杂,而且造价昂贵,多数用于大型公共建筑或者档次要求较高的商业建筑。对于住宅建筑而言,在外饰面材料的选择上,涂料、真石漆、陶瓷面砖通用性较强,市场应用量较大。近年来,彩色装饰砂浆、柔性饰面砖作为新兴饰面材料尤其受市场青睐,呈现出取代传统涂饰和瓷质面砖装饰的趋势。从以往的工程应用经验看,高层建筑外墙外保温外饰面技术是一个值得建筑各方认真对待的问题。
