土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这样的变更有问题吗?
最近做了一个18层的剪力墙结构,地下室以上由缝分为左右两部分,基础及地下室连为整体。由于甲方在审批规划上存在问题,后来把右边的18层改为14层。当时只注意了梁柱及基础筏板配筋的变化,出变更时忽略了一个问题:基础偏心!事后计算e/(W/10A)=1.39>1,基础持力层为卵石,基础沉降35mm,此楼现在正施工第6层左右,这样的楼会不会出问题啊?
全部回答(4 )
  • lzs0303
    谢谢!不是都改14层,关键是变形缝一侧改14层,另一侧还是18层。也知道对于卵石等低压缩土该值要求较严,但总觉得不放心啊,
    2009-11-09 21:43:09 来自 PC 评论 举报
  • lqs_34
    1、应再次计算一下偏心距,如果仅仅是由18层减为14层,一般不会出现如此大的偏心距。由于没有提供更详细的资料,不好进一步判断。
    2、根据地基规范8.4.2条的条文说明“从实测结果来看,这个限制对硬土地区稍严格,当有可靠依据时可适当放松”。由于基础下是卵石,沉降量较小,估计不会出问题。
    2009-11-09 10:14:09 来自 PC 评论 举报
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
