土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 10KV PT为何烧掉?
10KV PT为何烧掉?
发布于:2009-11-04 11:17:04 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
有10KV PT二次原理图,将小变压器BK-500 AC100/AC220V升压(变压器)接入互感器AC相,作为控制小母线,结果小变压器和互感器全部烧了,换了以后又好了,请各位高手解释一下!
全部回复(4 )
  • guohanyi-888
    guohanyi-888 沙发
    二次侧有没有接地情况??????
    2009-11-07 15:44:07
  • chjs001
    chjs001 板凳
    原理都很简单了啊 俩个电压互感器VV接法吧。控制变压器质量有没有问题啊
    2009-11-05 22:36:05
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
10KV PT为何烧掉?
