土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助:现场遇到的泵并联问题(有示意图)
求助:现场遇到的泵并联问题(有示意图)
发布于:2009-11-04 09:33:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
先介绍下概况:
这是一套油库卸油系统,通过专用卸油鹤管与铁路油罐车接触,启泵后将油输送到地面油罐。
管路系统如下图:泵为离心油泵,3台,2用一备(其中一台没开过就没画出来),参数相同,流量350m³/h,扬程63m,吸程5m(现场实际高差在5m内),功率90KW,进出口径DN200。
按照设计应该是每台泵控制6根DN100的鹤管(每路支管约5m长),分别汇集到DN300的进口主管道内(约120m),然后由DN350的出口主管道(约200m)输送到地面油罐内。
现场情况是这样的,这次是第一次运行,地面油罐是空的(油罐底板与泵高差2m不到),先起1个泵,出口阀门关着,等管道内空气大部分排除后,压力表(装在泵出口及出口阀门之间,即出口阀门前,如图)读数约为0.3MPa,接着打开出口阀门,注意此时压力表一下子降为0,之后表针也再没动过(过后拆下确认压力表还是好的),此时地面油罐已经能听到进油的声音了。之后启动另外一台泵,采用方法及出现的情况一样。
每根鹤管插到60m³的油车内,那天总共来了10节油车,也就是总共有10根鹤管在运行,约3-4个小时后,才有几根鹤管把油车内的油吸干,其余的几个油车液位下降得很慢,再过2个小时,才陆陆续续吸完其他几个油车。最先完成与最后抽完的油车都是随机的,看上去并没有什么特定的规律。
提问:泵开启的时间都差不多,主管道都是一样的,怎么会出现这种情况了。还有件事必须说明下,1个多月前也抽过4个油车(60m³/车),当时只开一台泵,2个小时就抽完油车内的油(抽到其他空油罐内)。今天出现这种状况是不是与泵并联有关了,是否是因为泵工况及管道特性的影响,又或者是其他的原因?
全部回复(7 )
  • linjinfeng-1985
    1、可以保证每根鹤管都没在油里,但是因为是12根鹤管,来了10车油,2根鹤管闲置,鹤管闲置的时候是通过安装在鹤管前的控制闸阀来起到密闭的效果的,不过这批闸阀我们在其他地方使用时发现密闭效果不是很好,不知道鹤管上的闸阀是否会导致吸入空气。
    2、压力表安装在泵的出口及出口闸阀之间
    前几天打电话问设计院,原设计的泵的扬程和管道都不是这样的,泵的吸油管道原管径是DN200的,因业主要求才加大的。设计者说如果鹤管可以判断没有问题,那很可能就是泵和泵的管道不匹配造成的,吸油主管道不能充满油,内部存在空气
    [ 本帖最后由 linjinfeng-1985 于 2009-11-12 15:24 编辑 ]
    2009-11-12 14:52:12
  • linjinfeng-1985
    0.3MPa是因为我们没等到0.6MPa的时候就已经把泵的出口阀门打开,往油罐注油。
    鹤管是直接没到油车里的,有几个鹤管关着没用,闸阀闭不死吸入空气也是有可能的
    2009-11-12 14:48:12
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水新手求助,,!!
本人2007年河海大学给排水毕业, 工作以后从来没有从事本专业工作,现在下定决心要在本专业上走, 可惜书本上的很多东西忘了。!我想自己先从头学设计,! 有什么书可以推荐的!要有设计教程的 (要提供书名),或者一些网络上的教学资源! 小弟跪求了! 学校里的书都不知道哪里去了!:Q :Q
