土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 广州天气冷了,空调总低压报警
广州天气冷了,空调总低压报警
发布于:2009-11-03 22:07:03 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我工作的地方是医药研究所,里面有SPF级实验室,用的是申菱的恒温恒湿洁净空调。这几天广州有冷空气来,从这星期开始,几台空调就频繁的低压报警。到机房检查,发现从膨胀阀到蒸发器有结霜现象。这问题怎么解决啊?
全部回复(17 )
  • yin13006853669
    你是高手中的高手,呵呵
    2010-10-20 12:42:20
  • hqh1981
    hqh1981 板凳
    好事情,支持!
    2010-10-18 00:12:18
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
对贵宾·kingvle这就话不理解
kingvlee 贵宾·kingvle少尉帖子63 精华1 积分3616 威望729 注册时间2005-9-9 个人空间 发短消息 加为好友 3# 大 中 小 发表于 2007-5-12 20:37 只看该作者 低压故障主要有以下几个情况造成:1:缺氟:表现为高压不高,低压低,压缩机发热,液镜内存在大量气泡,膨胀阀分液头容易结霜,压缩机回气温度为常温。2:膨胀阀干燥过滤器堵塞,表现为高压不低,低压低,干燥过滤器两端有温差(如果干燥过滤器堵),膨胀阀分液头结霜,压缩机发热,回气温度常温,液镜内主要是碎泡。也有一些情况可能导致高压也会很低(比如外机管路过长)
