土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教:地下室的柴油发电机房的送风方式?
请教:地下室的柴油发电机房的送风方式?
发布于:2009-11-03 16:05:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教:地下室的柴油发电机房的送风方式。
有些采用机械送风,有些采用自然补风。2种都是竖井引风进来。
采用自然补风的时候,风口应该是采用电动风口,气体灭火的时候关闭吧。
不知道一般各位都是怎么来考虑的。机械的多还是自然的多。
全部回复(16 )
  • bendannihao
    bendannihao 沙发
    学习了
    2019-04-26 10:46:26
  • swt_217
    swt_217 板凳
    还有一个问题,柴油发电机房气体灭火的时候需要密闭,那竖井的风口是不是应该是电动风口?
    大家一般都是怎么来考虑这个密闭的。
    2009-11-28 19:56:28
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
商铺排烟问题
商铺排烟问题 我有一个700多平米的商铺 开窗面积达到了规范要求的大于建筑面积的2%,但是我的师傅说,面积太大 要做消防排烟 请各位同仁帮帮忙 这种情况要不要做排烟系统?
