土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这样的柱子怎么处理?急急急急急急急!
这样的柱子怎么处理?急急急急急急急!
发布于:2009-11-03 15:51:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我们这边现在工程主体都做完了,发现有一根柱子下部有500mm都是砂浆,可能是施工队
把要求打底的砂浆灌到一个柱子里面了,我想把下部的柱子截面加大处理,可是业主不同意
,请大家指教,这样的柱子应该怎么处理啊!柱子上面还有牛腿!
请大家给我个解决方案吧!
急!急!急!急!急!急!急!急!急!急!急!急!急!
先谢谢了
全部回复(17 )
  • yzgang2001
    yzgang2001 沙发
    做好柱的临时支撑后,将砂浆剔除,用微膨胀混凝土灌实
    2010-02-09 15:29:09
  • taoweifeng
    taoweifeng 板凳
    包钢加固
    2010-01-16 18:18:16
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
结构刚度中心和质量中心差别很大
结构刚度中心和质量中心差别很大,差了2m左右,这是y向的,x向基本不差,请问他俩差别大了对结构有什么影响?谢谢
