土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 景观设计中常用系统参数
景观设计中常用系统参数
发布于:2009-11-03 13:00:03 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
介绍几个常用系统参数:
zoomfactor 设置鼠标滚轮的速度,一般设置100。
filedia 设置为1 -----打开文件或者输入填充命令时却没跳出新的对话框,而必须在命令栏里输入,这样的问题用这个命令解决。
mirrtext 设置为0 。
snapmode 设置0,栅格关着。直接点击栅格右键设置尺寸。
dragmode 画矩形或弧形或圆的时候非得等到画完才显示,设置on
CAD移动命令 线条不跟随十字光标 :
用CO命令的时候 本来十字光标那里应该会出现被复制物体的虚匡,
答案:dragmode选择自动就可以了。
vtduration 设置为0。
pellipse 设置椭圆为多段线 一般还是用pl描一遍吧
0.快捷键如何修改
注意一点:要保留原来默认的快捷键。
菜单栏,工具,自定义,编辑程序参数。
注意两点:1.快捷键修改成适合左手用
2.尽量保留原始快捷键:要嘛一个命令有两个快捷键,比如co和c都是复制,
这样,别人在我们的电脑上照样可以使用。
(拿快捷键修改单进行讲解)---这是本人的快捷键,供大家参照,接下来要说的cad和施工图均用以上修改过的快捷方式。,我习惯了,呵呵。
1.块和属性块的区别
块的用处:
B制作的,更快的方式是ctrl+c复制后,ctrl+shift+v黏贴,就成块了,不过块的名字就由cad决定了
方便修改
汀步 花架条等应用,结合div和me的应用,偶尔还有对齐,比如用在弧形花架上,cad操作
数块:bcount
做快的时候要注意框里的保留删除成块的选择,cad操作.
属性块的用处:大多用在一些符号标注和图框上。
属性块的修改:天正右键在位编辑,如果在位编辑没反映,那就重新插入这个块(要知道块名)
改颜色或图层可以在位编辑或直接双击后在框里修改
块(块和属性快)如何改名:rename,cad操作
2.怎么应用布局出图
天正命令里的文件布图的定义视口 命令ra
3.坐标标注
天正符号标注里的坐标标注,首先要把图放到0,0点,拿个图来说明。
4.图没法继续缩小
面域设置,这个参考书或者F1帮助
一般我是投机取巧直接画个矩形然后放大
5.图案填充是破碎的
讲图移动到0,0点就行。格式刷一下或者重新填充。
6.aa面积计算
aa空格,选择一个闭合的框,如果是几个框,直接用子命令里的o-------举例-------或者用插件lxf,lxf后面讲。
7.填充图案太多怎么办
找到填充图案的文件夹,把我们不要的填充图案文件删掉。
8.如何填充对象不被选择
选项里的草图里的对象捕捉选项,忽略图案填充对象 cad操作一下
下面的使用当前标高替换Z值,遇到Z轴有高度的就用这个东西,或者用change改,或者用天正---工具 其他工具--统一标高命令。
同样在工具的里的曲线工具里有个消除重线,这个有时候也可以用,cad图里不能用重复的线,cad操作
9.从一张图里复制到另一张图,要z a才能找到图
因为坐标系不一样 cad操作说明
有时候一张图复制到另一张图,块会变大或变小,这个要单位设置,单位一律设置为无单位,而且最好设置小数点后面四位,为了画图精确,省得尺寸标注的时候各位出现1或者9
如果是块,可能是块的基准点太远。
10.ml线的轴位置设置
在子命令里选择j
cad操作 上 无 下
11.尺寸标注怎么改数据
ed命令,但如果我们忘记了这个数据曾经修改过,下次若延伸或剪切,数据不会跟着改变,容易出错
或者ch 在文字替换里改
或者直接拉长标注基点
cad操作
总结一下,尺寸标注尽量不要直接在上面改,以免将来改图发生不测。要嘛直接拉长或拉短基点。最好的方式就是精准的去画图,我们在格式里把小数点后面设置为四位数,画线时长度和角度控制准了。
12.旋转复制对象(试验)
选对象,ro,指定基点,c,输入角度
选中对象,点中点,右键,旋转,(选择基点),c,
13.F9要关着,要不鼠标会跳
14.画一条线输入角度
l空格
<角度
长度
任意角度或可设置,比如17度,38度,
右键极轴,点设置
15.ex空格空格延伸的时候没撞到最前面的那条线
ex空格空格,e n 搞定 cad操作
17.样条曲线和pl的区别
尽量少用spl画图,不能编辑。
一般用pl线,pl线的直线和弧如何画
pl a 一直画,可以画出很顺的线
pe用来将几条先变成一条线
f命令里:一条pl线可以直接和l线结合为pl线
如果遇到样条曲线画的图,建议用pl线描一遍,然后调整顺一点
18.块如何在x轴不变的情况下改y轴长度,或者对换
ctrl+1,直接在x或y值里改
只是小心里面的宽度会变化
适合用在配景里
19.ucs怎么用
一个是坐标,一般我们少改坐标原点。
比如一张图里的某个节点在桌面上看起来是斜的
ucs e 选择对象,plan空格空格
改回去的时候,ucs w plan空格空格
方便作图,还有填充,cad操作填充
20.如何修复文件
1.文件 绘图实用程序 修复
2.局部打开
3.bak文件拷出来,直接改成dwg,然后打开
4.找到自动保存的文件夹,把里面跟文件差不多大的文件拷出来,改成dwg,打开
21.控制标注的超出基线都一样
标注设置里的第一栏 固定长度的尺寸界限
不同比例的图及相对的尺寸标注样式,距离是比例的8倍,cad操作。
22.如何生成边界
bo,改ta 填充或算面积的时候好用
23.单行字怎么变成多行字
txt2mtxt
天正 文字表格 文字合并
24.如何自己制作图案
一般天正里的填充图案已经够了
有时候我们需要精确的填充或其他情况要新建时
比如需要300*300的填充图案:
画条3米的线,阵列(注意看预览图),做成里面300*300的网格
天正 图库图案 图案管理 新建
取名字(300*300),选择图元,图案基点,横竖向间距300,ok!
填充一个试试!
40.由某一边完整的开始cad填充,格子比如是300*300
cad操作
天正里的图案图库,图案管理制作一个300*300的填充
一个斜的矩形
ucs转成水平轴
填充 图案填充远点 指定原点
如果是弧形道路,比如也是300*300的饰面材料
cad操作
比如一米五宽,100米长弧形园路,
画一条一米五线,以中点为基点做成块(记得块名),
顺着道路中线插入块,然后道路长度线便宜300
其他的填充图案,把已填充的复制一个出来,然后用AL进行对齐(比如尺寸300),然后MA刷回去
25.快速选择的应用
工具---快速选择
cad操作 对这些东西进行全选或编辑,或者执行某个命令就知道有多少个对象了。
贱人工具箱也可以执行这个命令
26.一些工具栏不见了,或者想恢复为默认的怎么办?
选项 配置 重置
27.2008cad出现未协调图层怎么办?
打开图层管理器,全选,然后右键,协调图层。
cad操作 万通平面图
28.有些线条无法捕捉最近点
pe一下。
29.同一个布局视口,如何显示不同的图层。
在窗口中冻结不要的图层。
cad操作
30.图层太多了,怎么删除
图层是不能直接在管理器里删除的
A pu 不能清理掉的图层肯定在文件夹里有属于它的线
b 养成良好的制图习惯,每种线都有自己的图层
c 开关图层讲不要的线条删除,然后pu
d 小区里的原始图内建筑图层太多,用参照(保留原始资料)
e 块和块里内容要在同一个图层,或者用0图层。
31.天正的图在装了cad没装天正的图里看不到标注。
a 安装天正
b 标注炸开
c 建议大家还是安装天正,即使你没在用,在房地产项目里,设计院传过来的建筑施工图里的标注在有安装天正的电脑才看得到,因为建筑设计院的图纸绝大部分都是天正画的。
32.cad里无法点填充
填充的范围要在屏幕上全部显示出来。
36.剪切一个对象另一侧所有的线
extrim cad操作
不过cad要完全安装的情况下才有这个命令。
37.插入参照,插入光栅图像(图片),插入块
菜单栏---插入---参照
im 或者菜单栏---插入----光栅图像
描图的时候图片跑到前面,dr,选择图像,B ok!
ps:描图的时候要注意尺寸,照片导入cad后,要把图片变成跟原始大小差不多,比如一条路是4米,我们就用对齐命令al改变图片大小,然后进行描图,尺寸尽量是300的倍数,除非图上本来就有尺寸了。cad操作.
i 顺便说一下,一个块无法修改时就是用这个命令插入这个块然后修改的。
38.选项的使用
文件:在自动保存文件位置里,打开相应文件夹,可以找到丢失的某些文件。
显示:十字光标建议为100,执行移动延伸的命令有用。
圆弧和圆的平滑度为1000.
打开和保存:另存为2004,要不太高版本有些版本低的打不开
自动保存要设置 一般是十分钟
每次保存时均创建备份文件,这个爱勾不勾,如果你的cad文件常坏,要勾起来,cad文件坏掉后,要它生成的bak文件拷出来,扩展名改为dwg,再打开就行了。
草图:对象捕捉选项里的前两个经常用,第一个就是决定你的填充对象能否被捕捉,第二个一般勾起来,Z轴值为0,图不会乱飞或者不好捕捉。
选择:用shift键添加选择集不要勾,会造成选择第二个对象时,第一个对象就没了。
隐含窗口前面勾要保持着,要不图选不到,cad操作。
配置:重置点下去后,会把cad的标注,视口等工具条是否打开恢复为默认。
39.cad出现问题如果和系统有问题,可以试试这个方法
在桌面的cad快捷方式上点右键-属性-兼容性,选"用兼容模式运行这个程序"
ps:没遇到cad出现这个问题,这个我没试过。大家蛮听一下,也许以后有用。
41.一个块,比如有一米乘以一米的大小,插入块后变小了
cad操作
块的原始大小不是这样的,要嘛编辑块,改大小,要嘛重新写一个块
42.cad教育版本
cad操作
另存为dxf文件,打开,存成dwg文件,搞定!
45.画图的时候经常出现致命错误。
有可能是图的问题,也有可能是软件盗版问题,但有一个原则不变,就是画图过程中要不断的ctrl+s保存。
46.如何提高cad速度
找个打印出来的图,按照上面的尺寸画,一遍遍画。
或者插入光栅图像,描图,同一张图一遍遍描。
学习不同命令的使用,比如汀步,me或者div插入块永远比一个个画出来块。
改变快捷键,都在左手
熟能生巧,画多了就快了。
多交流,别自己会了点东西就藏着掖着,多会一点小技术不代表我们就可以比
全部回复(110 )
  • yuanlinren0521
    这应该是CAD的参数
    2011-03-31 20:08:31
  • bjxg19890731
    bjxg19890731 板凳
    谢谢楼主的慷慨奉献哦~~我会好好学习的哦~~哈哈~~~真是太感谢咯~~
    2011-03-22 23:25:22
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
求助~帮我看看我的设计有什么不足~谢谢
请各位大侠~帮我看看有什么不足~~植物配置还没弄~~主要是规划~~那地方时100M*60M的~谢谢这是校园里的景观规划这是校园里的景观规划[ 本帖最后由 wjr890613 于 2009-11-2 20:48 编辑 ]
