土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 无功补偿装置中取消热继电器的理由
无功补偿装置中取消热继电器的理由
发布于:2009-11-03 11:35:03 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
1,电容器属于电流稳定型元件,其电流只与电压和频率有关,与变压器的负荷电流无关,在电压正常没有谐波的情况下电容器不会过载。
2,在电压过高的情况下完全可以由控制器来实现保护功能,不需要由热继电器来实现保护功能。
3,在谐波超标的情况下,电容器会出现过载,虽然热继电器可以将电容器切除,但是如果控制器不能够测量谐波,那么就会继续投入新的电容器,出现新的过载现象。如果热继电器设置在自动复位状态,则过一会被切除的电容器还会重新投入运行,继续过载状态,并且会干扰控制器的运行,因为控制器不知道哪些电容器已经被热继电器切除,哪些电容器电容器即将恢复运行。如果热继电器设置在手动复位状态,则最终所有的电容器将统统被切除,在手动复位之前,即使谐波消失,电容器也无法重新投入运行。因此,在谐波严重的情况下,热继电器的保护效果远不如控制器具有谐波保护功能效果好。
全部回复(43 )
  • gysfwsl
    gysfwsl 沙发
    LZ说的很有道理,MARK下
    2013-07-10 14:56:10
  • lmf651
    lmf651 板凳
    学习了,谢谢楼主门
    2013-06-13 16:19:13
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请各位环网柜高手指正一下
准备做高压预付费,选用XGN17柜型,左边进线选用FN12开关,右边出线装互感器和真空接触器,真空接触器由预付费控制器控制通断,各位高手看看这样布置是否合理。
