土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 其他给排水软件 \ 最好的安装算量软件
最好的安装算量软件
发布于:2009-11-03 02:02:03 来自:给排水工程/其他给排水软件 [复制转发]
迈思安装算量与市场上的同类产品比较
迈思安装算量是用C++语言来开发的,C++语言开发的软件优点是处理速度快,而希达是用C#语言来开发的,C#语言是微软为了在BS结构(如网页网站等)抗衡JAVA语言而开发的编程语言,C#相比C++语言的劣势在开发出软件的性能上,用C#开发的软件速度慢,占用资源比较多,所以大部分软件开发商在开发单机版软件的时候都选择C++语言。
迈思安装算量操作简单,易学易用,操作符合预算人员手工算量习惯,
迈思安装算量很好的解决了图纸和工程量数据的关联,从图纸上很容易关联到工程量数据表,从工程量数据也能够清晰的关联到相关图元。
迈思安装算量很好的解决了数码相片图纸的处理,处理速度快,操作灵活,提取工程量方便,用excel表格方法进行算量的时候虽然简单易学,但是各种数据需要用户自己手工输入,并且工程量数据需要用户用比例尺从图纸上量取,费时费力而且容易丢项落项,不够专业化,更难以完成复杂的工程量管理工作。
用建模的方法对用户的要求比较高,学习起来周期很长这样用户在掌握建模法软件花费的时间就会很长,而且目前国内安装算量的建模法软件大部分都是以cad软件为平台,这就存在cad版本和建模软件兼容的问题,对用户限制比较多。
针对这些原因深圳迈思经过长期的研究和深入的调研,期间综合了许多多年从事安装算量的预算工程师的建议,开发出这套独立平台的并且可导入cad电子图纸,和数码相片图纸,并可以从导入的图纸中提取工程量数据的识图法迈思安装算量软件,这套软件可以在电子版图纸中在丈量图纸的同时就直接得到计算式同时可以非常方便的审核每个构件,您会发现它将是您不可多得的好帮手,可以在计算式内或通过工程量核对管理器反查本行计算式数据来源于图纸中哪个部位,这样对量的时候即直观又方便。这套软件结构清晰简洁,做到了简单易用而又不失功能强大。
1.
适合预算人员手工算量习惯 用户可以根据平时算量习惯来用软件算量,操作灵活,上手快
2.
彻底摆脱纸制图纸算量 真正独立平台,支持CAD图纸导入和数码相片图纸,不需要cad环境。
3.
提高工作效率、减轻预算人员工作负担 采用识图法,直接提取图纸中管线等工程量、快速提取设备数量;
4.
节省成本
使用迈思安装算量软件,不用打印图纸就能计算工程量,省力又省钱。别看打印一张图纸的费用不是很多,一年下来开支不小,小公司几万,大公司几十万甚至要上百万。
5.
数据出处明确、方便甲乙双方快速准确对量 数据和图纸有机关联,可以从数据查找到图纸来源,也可以从图纸上的测量图元定位到关连数据。有利于建设单位的造价控制和施工单位的成本核算。
6.
不会出现丢项落项 算量过程中算过的部分软件会有标记,一目了然,不会出现丢项落项的情况发生。
其他给排水软件
8.12 万条内容 · 120 人订阅
提高安装算量技能和速度,从迈思安装软件开始!
提高安装算量技能和速度,从迈思安装软件开始!迈思安装算量软件是一个集成了图形和表格两种算量方式的安装工程量计算软件。其特点是开放型的系统结构,用户可以根据自身的需要,对软件进行定制;简洁灵活的操作界面,易学易用;方便的数据检查及修改功能,工程量复核及对数都很方便;自主的软件平台,为用户提供了更专业的操作方式。 主要功能: 1,可以导入CAD文档,通过自动识别的方式,统计各种设备的工程量。识别的方式有“图块识别”,“图块+字符识别”和“图元组识别(非图块图形)”;
