土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 一台S11型30kVA变压器能否全压启动一台11kW电动机
发布于:2009-11-02 21:41:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如题示,目前有一农村小(II)型农田电灌站,只有一台水泵,装机容量为11kW,25A。
根据《工业与民用配电设计手册》第三版P273 表6-19 按电源容量估算的允许全压起动的电动机最大功率(kW)
10(6)/0.4kV变压器的额定容量SrT(kVA)(假定变压器高压侧短路容量>=50SrT)
经常起动--0.2SrT
不经常起动--0.3SrT
由此计算则
不经常起动时允许全压起动的电动机最大功率为0.3*30=9kW<11kW(农村电灌站一般也是不经常起动的)
大家认为它能全压起动一台11kW电动机吗?理论或现实依据?谢谢@!
:handshake :handshake
全部回复(11 )
  • rendonglin
    rendonglin 沙发
    没有问题, 在电机启动时灯暗一下, 启动完了就好
    2011-01-05 16:46:05
  • iori_sam
    iori_sam 板凳
    没问题 的,不要担心
    2011-01-05 15:40:05
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电压互感器接线
带图解的最好完全星形接线,不完全星形接线方式光有文字我不太理解希望附图
