土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 关于电缆的型号和规格的解析??
关于电缆的型号和规格的解析??
发布于:2009-11-02 19:38:02 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
问一个菜鸟级问题,呵呵,希望大家帮忙回答下吧!!
请问大家以下电缆:VV-1KV-4×25+1×16mm2
个个参数代表什么意思,我知道VV-1KV是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,额定电压0.6/1KV;
剩下的4x25和事1x16mm2代表什么意思,是不是4芯截面25mm2和1芯截面16mm2,这个是指电缆的外径吗??
是不是可以认为这是一根5芯的电缆,其中4芯25mm2再加1芯16mm2??
这个载流量是多大的,为什么要选择这样的电缆或者说什么情况下来用这种电缆??
再加一个问题,就是如果要穿管的话,选用什么规格的电流保护管才合适??
谢谢,麻烦告知!!
[ 本帖最后由 jevil 于 2009-11-2 21:16 编辑 ]
全部回复(6 )
  • xpeagle
    xpeagle 沙发
    多谢楼上的,不过怎么得出是63就可以的,麻烦给出具体的计算方法吧,^_^!!
    不知道怎么计算来选择,一般管径都是有标称值得,63是指直径吧!!
    有没有电缆管的标称值表,可以查询用,也就是多大的电缆截面应该对应什么样的电缆管径??
    2009-11-03 19:42:03
  • xj.7204
    xj.7204 板凳
    63
    2009-11-03 16:27:03
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
有谁做过污水处理厂的电气(自动控制)?
有处理污水处理厂经验的同行希望到此一诉。
