返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
充电电阻和储能电容引发的变频器故障看到的一些有用的资料就收来了,分享一下。1.充电电阻 中小功率通用变频器一般为电压型变频器,采用交—直—交工作方式。当变频器刚上电时,由于直流侧的滤波电容容量非常大,在刚充电的瞬间对电流相当于短路,电流会很大。如果在整流桥与电解电容之间不加充电电阻,则相当于380V电源直接对地短路,瞬间整流桥通过无穷大的电流导致整流桥炸掉。加上充电电阻限流后,要是不并继电器或其他元件,充电电阻消耗功率也很大。例如对于22kW的变频器,在PN端(直流母线)上至少有45A的电流。如果“接控制电路”部分出问题(比如继电器或者晶闸管等等质量有问题)则在变频器运行一会儿充电电阻就将因发热太大而坏掉。所以充电电阻串接在充电回路中,起通电瞬间限流充电,以保护整流器等一些输入回路器件的作用,有的书本上也叫缓冲电阻或启动电阻。西门子6SE701G变频启动电路如附图所示。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
guohanyi-888
沙发
同意对地电压高于1000V为高压;对地电压低于1000V为低压一说!
2009-11-04 20:21:04
shideping
板凳
新版安规的划分还是合理的。1000V的划分和高压电器、低压电器的划分也比较接近(1200V~)。
2009-11-03 21:21:03
加载更多回复 举报
