土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 阳阴床
阳阴床
发布于:2009-11-02 11:47:02 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
最近做个项目,以前没做过阳阴床,很多问题想不清楚,来请教大家。
1、阳床后要不要树脂捕捉器?
2、阳床后可不可以不要脱碳塔而直接进阴床?(如果阳床进水的水质不错,是否可以?)
3、阳树脂的交换容量为800-1000mol/m3,(此数值为手册所标,而我找苏青树脂厂的的网站上却写的是1.9mmol/ml,那个准确?)为什么阴树脂的交换容量在手册上为250-300mol/m3,感觉有点小,而计算后阳阴树脂再生需要的酸碱的量也很大区别,可是NaOH和HCl的分子量却是差不多的?是不是说阳床再生后的使用时间比较长?而阴床的再生次数比较多再生比较频繁?
4、阳床再生的问题,再生水泵,酸碱喷射器的流量怎么确定?
上面的问题想了很久没想清楚,请大家多多帮忙!!!
还有,现在纯水的吨价位是多少啊?希望大家按照不同的工艺说下
全部回复(3 )
  • zhuqiliang0626
    1. 建议在阳床后也加树脂捕捉器,毕竟不是很贵,加了比较好
    2. 如4楼回答,同意
    3. 树脂厂家所写的数据并没有错,但是设计不能按照他给的值,否则肯定挂了,要乘以一个系数,大概乘以树脂厂家给定值的65-75%
    4. 再生后的废水不是中性的!
    设计是要求阳床先失效,阴阳床同时再生
    5. 再生水泵,酸碱喷射器,依据你再说需要的酸碱量除以注药时间即可计算出,很简单
    2009-11-03 08:05:03
  • hch585444
    hch585444 板凳
    阳床后一般不用树脂捕捉器,阴床后要用,
    树脂你最好按厂家给的指标计算,你买那得就用那得
    一般阳床出水要设计除碳器,如果你进水co2的含量小于40mg/l,你可以不用的,但是为了保险还是设计好的;
    喷射器你可以问买的的人他有资料,只要你告诉他水量就好了
    做过几个电厂的项目对这方面还有点了解
    hch585@163.com
    2009-11-02 15:01:02
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
Ionpure CDI 进水水质一般控制在多少啊?请教!
Ionpure CDI 进水水质一般控制在多少啊? 我的进水是二级RO产水,之前是1-2us 现在有所升高3-5us?请教大家还正常吗?
