土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 砖墙的重量多少,怎么输?
砖墙的重量多少,怎么输?
发布于:2009-11-02 10:31:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我们这有门有窗的,本来梁上恒载一般都直接乘0。7,不知大家也是这样输,还是按实际,一跨梁分3段输?我在这下载的一个模,是按实际分3段输的。
120,150的砖墙,大家输多少呢?我们这都近似也按3。81,因为砌的时候就差半块横的砖。
今天刚换个新院,很严,毕竟是第一天,心里好象有点紧张,所以最基本的问题都在这问一下或问新同事,想起那句诗:妆罢低声问夫婿,画眉深浅入时无
  • mayunjun
    mayunjun 沙发
    按砌体容重计算总重量(并应考虑两侧抹灰重量),然后计算梁上线荷载,将线荷载输入到结构计算模型中即可。
    2009-11-02 10:49:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
大家来讨论下分布筋的作用及如何配置
大家来讨论下分布筋的作用及如何配置我所知道的,分布筋一般有以下几个作用1)传递荷载给主筋,使主筋受力相对均匀2)抗裂,约束温度裂缝和干缩裂缝3)施工时固定主筋4)对于一些板,分布筋应该也可以承受一定的弯矩如果只是满足以上几点要求,我觉得分布筋最大也就配φ16@200的间距就可以了,但事实上,很多工地上分布筋配到φ28@200我曾经因此询问过长委和西北院的设计人员,他们说有个不成文的规定,分布筋一般比主筋低两到三个档次,也就是说如果你的主筋
